comment bien calibrer son ecran ?
http://www.photographe-de-mode.com/calibration-ecran.htm
salut les Avexiens
j ai trouver ce lien pour aidé a calibré mon écran de pc mais je ne suis pas sur de mon résultat.
Avez vous une technique particulière pour procéder a cette tache ?
Hello
Je connais cette page, mais pour bcp de raisons, ce n'est pas une bonne méthode (la principale, c'est que ce que tu vois dépend de ton navigateur et de la façon dont il est paramétré...)
La seule façon de faire, c'est de calibrer ton écran avec une sonde (Speeder par exemple). Mais cela demande un investissement -c tant dans la sonde que dans l'écran qui doit être paramétrable (Température de couleur par exemple).
Il existe dans Windows Seven un assistant qui te permet de régler la luminosité, le contraste, les couleurs et même la lisibilité des textes… pour l'obtenir : ouvre le menu démarrer et saisis : dccw.exe
Ensuite, et bien laisse-toi guider et paramétrer ton moniteur...
Bon, perso, c'est Speeder ;]
merci Xavier pour cette info je ais essaye de voir si un des gars de mon club en a un ....peu désespoir mais bon ça fait vivre...
j avais déjà fait cette manip mais j aurais voulu un truc au poile ^^
sonde de calibration obligatoire, mais attention aussi à la qualité du moniteur... une bouse infame en dalle TN te donnera pas de miracles !
Moi, c'est la X-Rite i1 Display Pro qui est bien meilleure que le Spyder que j'avais avant
C bon j ai un. Membre du club qui me passe une sondenonj ai pas mis des milles et des cents dans mon écran mais sur le net on en dit que du bien
une dalle IPS c est bon ça?
c'est bon ça :)
;) merci
  • 1 month later...
salut Philippe ! c étais quel spyder que tu avais ? la 1 / 2/ 3/ elit pro ?
Salut Lilian
C'était la spyder 3
merci ;)
