EROS : pilotage matos par reso
je cite
(...)nous avons développé un outils permettant de faire transiter les commandes ASCOM via du réseau TCP/IP.
Ce petit outils nous permet de commander des télescopes complets (comprendre par là monture, caméras, focuseur...) situés sur différents sites physiques et de les partager au travers d'une application web.
Un premier outils s'installe sur un ordinateur à côté du télescope, dans l'observatoire. Il se connecte au matériel comme n'importe quel logiciel utilisant ASCOM. Puis, il met ce même matériel à disposition sur un réseau.
Un deuxième outils, qui se trouve être un ensemble de pilotes ASCOM gérant depuis la monture jusqu'au dôme, s'installe lui sur l'ordinateur où vous voulez utiliser votre matériel.
Une première "pré"version corrigée, la 0.9.1, est disponible à cet endroit :
http://research.lightbuckets.com/eros/ (puis "Downloads", à noter que le site hébergeant EROS est en construction)
Un article est disponible ici :
http://www.obs-bp.com/article-ascom-sous-tcp-ip-120887662.html
Ces outils sont pour l'instant disponibles pour MS-Windows avec la plateforme ASCOM d'installée. A terme une version Linux (ainsi que BSD, et donc Apple) est prévue afin d'étendre les possibilités d'ASCOM au delà des environnements Microsoft.
1) interopérabilité
(@regis paret)
Il n'y a aucune contrainte de système. Le serveur et le client peuvent être indifféremment du windows xp, vista... 32 ou 64bits. Les deux morceaux de l'outils sont d'ailleurs en 32bits.
Une version Linux est même opérationnelle pour nos tests, en particulier pour la partie caméra, sur les drivers dits 'V4L' (video for linux). Linux offrant une meilleur gestion réseau et permettant de travailler sur des outils en temps réel (au sens informatique du terme), il est pour nous très important d'avoir un outils qui s'affranchit des systèmes... d'autant que le 820 de l'observatoire, fabriqué par Astelco, fonctionne sous Linux, tout comme le serveur web de LightBuckets. Sans compter la profusion d'outils automatisables qui existent dans cet environnement.
D'ailleurs, c'est un des intérêts d'EROS, un ordinateur sous Linux pourra accéder à du matériel disponible uniquement sous Windows et des drivers propriétaires, et vice versa.
attention pour l’acquisition planétaire, les images tyransite par le reseau qui s'il n'est pas performant devien un facteur limitant dans le débit
un bon reseau 1gb permet en théorie de se retrouver du temps réel, mais d’expérience, des bon réseau comme ça c'ets rare et cher
ce systeme permet en théorie de s'affranchir des serveur Silex/meade qui marchaient... comme ils pouvaient sur le reseau
Une explication du protocole en image :
Du coté Ascom serveur, les instruments physiquement connectés
et du coté Ascom client la connexion aux instruments se faisant à travers
le réseau TCP/IP, Internet.
Deux PC peuvent donc être en relation distante et faire dialoguer les materiels d'un coté, avec les logiciels compatibles Ascom de l'autre coté.
voila , donc un gros merci à marc et l'equipe de L'Observatoire des Baronnies Provençales qui a fait un boulot de dingue
a noter qu'il existe déjà des solutions usb2tcp/ip qui sont toute payant et qui coûtent un bas et une cuisse et ne marche... que pour un port usb. si on veu plus, il faut payer ...plus
Pour l'imagerie planétaire, il suffit de prendre la main à distance, traiter avec le PC local, puis rapatrier l'image traitée. ;)
