traduction d'un article : http://www.flagstaffdarkskies.org/for-wonks/lamp-spectrum-light-pollution/
Sodium basse préssion
source de lumiere quasi monochromatique jaune orangé, utilisé a proximité des grand observatoire et pret de plage a tortue...
brillance sur le ciel : 1.0
Sodium haute pression – lumière dorée, utilisée partout dans le monde. brillance sur le ciel : 2.4
FLED Led filtrée – jaune 3000K CCT LED lampe avec un filtre passe-haut qui coupe en dessous de 500 nanometers. Utilisé sur l'Ile D'Hawaï : brillance sur le ciel : 3.7
LED 2400K LED chaude de 2400K – blanc chaud. led relativement pas utilisée : brillance sur le ciel : 4.4
LED 4100K LED “Blanc Froid”. Led tres commune dans les installation récente : brillance sur le ciel : 6.6
LED 5100K “blanc bleuté” Egalement rependu dans les installation récente / brillance sur le ciel : 8.1
Bref plus les led sont de couleur froide, plus elles sont nocives.
MAIS ceci est pondéré par plusieurs facteur :
1. les leds DOIVENT être orienté vers le bas pour éclairer car elle sont directionnelles,
2. ensuite on peu facilement diminuer leur luminosité ou les éteindre, ou encore les reliés a des détecteur de présence
mais rien ne vaudra jamais un sodium basse pression correctement installée, cad, orientée que vers le bas...
Modélisation / comparaison du halo d'une source de lumiere en sodium basse pression de 10 millions de lumens, a 16km sur le ciel entier
Modélisation avec des leds blanc-bleuté (la puissance lumineuse est la même mais la puissance électrique est bien moindre)
  • Membres du bureau
Intéressant et instructif ! merci Frédo
D'autant plus instructif que le lobby des fabricants est en train de nous bourrez le mou avec les qualités de la chose.
je note toutefois, que le spectre de ces LED est assez proche de celui de la lumière su soleil, ce qui, en intérieur, par exemple n'est pas forcément une mauvaise chose il me semble. Je me trompe?
Oui c'est une vraie catastrophe et pas seulement en quantité de lumière mai surtout en spectre. Les lampes à décharge n'émettent que sur quelques longueur d'ondes. Il y a les lampes décharge + fluorescence (les "néons" de nos maison) qui émettent de la lumère sur un spectre plus large (UV->visible). Les LED sont du même acabit qui émettent sur un spectre étroit puis est modifié pour émettre sur un large spectre.
Bref les lumière à large spectre continu est une cata car infiltrable
Pour votre info il existe des led rouge profond ... 655nm si un jour elle sortent dans le rue pour "faire beau" terminé l ' h-alpha :((
