Halpha eos clip
Salut les avexiens
Un petite question pour les filtres Ha a l apn. ...
Intéressé par l opportunité d améliorer grandement mes photo avec ce filtre .... mais entre le 6nm et le 12nm je me demande la réelle différence qu il peuvent m apporter.
Je sais aussi que le 6nm laisse passer bcp plus d info. ..
mais j ai vu quelque part que le 6nm etais moins efficace avec un tube inférieur à F/5 .....
Est ce vrai?
Quel conseil ???
Dsl ma lulu c est une fsq106 avec réducteur je suis a F/3.8 je crois
Apn 100D defiltré astrodon
Salut Lilian,
non je pense pas qu'un 5 ou 6 nm soit moins efficace à F5 qu'à F12 !
Le seul soucis c'est de bien vérifier son diamètre par rapport à ton capteur.
je sais pas quel est le diamètre de ton capteur mais avec la FSQ106, tu as un champ de 66mm !
Pour éviter le vignetage, je te conseille vivement un 2".
Perso, j'ai eu un 2" baader 7nm et j'ai maintenant un 36mm Astrodon 5nm. la seule difference étant la bande passante plus étroite de 2 nm, il y a finallement peu de différence. Par contre il y a beacoup plus de différence entre un 12 nm.
Je pense que tu as lu ça ici : http://www.webastro.net/forum/archive/index.php/t-113040.html
Oui c est bien ce lien que j ai vu.
Mon capteur est celui d un apn classique.
Le capteur eosclip Ha me ferai du vignetage?
J ai eu pierro astro a ce sujet il me conseil un 12nm pour l apn
Il me dis que le 6nm serai vraiment peu lumineux
Salut Lilian.
Tu images chez toi avec bcp de pollu ?
Le 6 nm te permettra d'avoir un fond de ciel plus sombre.
Je te conseilles aussi s'appellent d'autres magasins astro comme OU, L'Astronome, la clef des étoiles ... Pour avoir leur avis.
Non pas bcp de pollution. Je peu imager sans filtre .
Je voudrais juste une luminance bcp plus forte que mon rgb et pouvoir masquer les etoiles qui parasites l image.
Je viens d avoir O.U au telephone il me conseil la meme chose un 12nm
Le 6nm filtre trop pour l apn
ca y est je l ai aussi .... ;) manque plus qu une belle nebuleuse rouge
orion, la rosette, la bulle :)
bonjour...
il filtre trop.... quoi ??
je rappelle que le h-a est un rayonnement extrêmement étroit, et que plus on "serre" autour de ce rayonnement moins on a de fond de ciel sans pour autant diminuer le signal de la nébuleuse
ce qui dégage en revanche ce sont les étoiles et autre "indésirables"
Oui mais a l apn ? Les nebuleuses avec du bleu comme les pléiade ? C est pas fesable a moons de poser longtemps non?
houla, y'a un grosse confusion il me semble
le filtre h-a filtre tout ce qui n'est pas h-a : pour faire simple, tout ce qui n'est pas rouge ne sera pas "vu"
le h-aEST monochromatique
seul un pixel sur 4 de ton apn (les pixels rouges) seront "impressionnés" par le signal
les autres, ne récoltant rien au presque, ils n'apportent que du bruit il est donc recommandé des les éliminer
(iris et DSS font ça tres bien)
ce n'est pas pour rien que les atrams préfère les ccd monchromes car tous les pixels sont alors utilisés ^^
Donc peu importe la neb ¡
Merde j aurai pu faire du ha acec les pléiade. .
La loose
J ai un doute... est ce que tu M as bien compris ?
J ai indiqué que seule les nébuleuse e missive dans rouge seront vue
Les pléiades - bleue donc- ne seront donc pas vue avec se filtre. Pour te consoler, tu peux quand même te dire que la grosse majorité des nébuleuses émettent du h-a. Les pléiades font un peu figure d'exeption
J avais pas compris que tu me parlai s du 6nm et du 12nm ....
Bas O.U et pierre astro on eu le meme discours qu a l apn le 6nm allai pas capté grand chose en signale a l apn a moins de poser 20 min et d avoir bcp de bruit. ...
Si le 6 me fesait un meilleur travail je serai bien dégoûté d avoir prix le 12nm
grrrrrrrrr
c'est décidément une erreure bien commune
un filtre 6nm contre 12nm :
les deux filtres laisse passer le h-a avec a peu près la même transimitions ( a 2-3% )
mais le 6nm étant plus resserré autour du h-a, il laisse moins passer de signal tel que la PL le signal des étoiles
le 6nm est plus sélectif que le 12 mais laisse rigoureusement passer la même quantité de rayonnement h-a
pour être clair le 6 fait un meilleur travail que le 12, surtout en milieu pollué. Tu ne pourras pas dire que le h-a du 6nm et moins intense que le 12 : c'est la même qqté d'énergie de cette fréquence qui passe. mais le reste est 2x plus atténué avec le 6 que le 12 : les étoiles paraitrons moins lumineuse / plus petite.
cela peu permettre de mettre en valeur la nébuleuse qui ne se trouve plus noyée sous des étoiles envahissantes et grosse
en milieu urbain, le 6nm a un meilleur RSB que le 12nm
Putain je suis deg je savais bien qu im fallait que je prenne un 6nm.......
Oui meme si j ai le 12nm je suis dégoûté de pas avoir eu ta reponse av.....sinon je l ai aurai pas écouter
dsl, j'étais au ski et j'avais une connexion hyper aléatoire. je ne recevais bien l'internet que sur mon tel , dans les remonté mécaniques. et outre le risque de faire tomber le tel dans la poudreuse, c'est pas pratique de poster des réponse avec des moufles ^^
Lol temps pi .... au moins meme avec le 12 je pourrais améliorer deja mes photo ;)
perso j'ai eu un eos clip 12nm (c'etait avant que les 6nm ne sortent) et ça ma permi de faire de l'imagerie
j'avais le 350d et j'extrayais que les pixel rouges par gagner en RSB, ça marchait pas mal mais avec une resolution de seulement 2megapixel au lieu de 8mpxl
ça ma saoulé, je suis passé à la ccd ^^
Tu m étonne..... j attend d être en post fixe pour la ccd, en itinérant ca va me compliqué la vie.
Salut lilial.
La loi te permet de retourner ton achat dans les 10j. Donc tu remballes ton filtre proprement et tu demande simplement à ton vendeur de te le changer contre un 6nm ! Tout simplement. Et si il faut tu leur fait un mail (+courier accompagnant ton filtre) avec la référence de la loi. Mais ils connaissent tous cet article même si ils ne veulent pas trop l'entendre.
J ai deja ouvert mon boîtier et déchiré le scellé. Je vais pas les embêté. Merci pour l info.
Il aurait fallu que je me montre plus patients.
Desole lilial d'inciter mais prend le temps de réfléchir. A te lire on sent que tu vas le regretter. Donc, ce n'est pas grave, tu a testé le produit, tu en as parfaitement le droit. Mais tu a aussi le droit de leur retourner si il ne te convient pas. Un point c'est tout.
Tu pense que ca vaut vraiment le coup? Meme si le 6nm retiens plus de lumière parasite je suis tt de meme a l apn. Ce sont pas des filtres que je vais garder a long therme. Donc mnt qu il est la ...dur de me dire mettre 110 euro de plus c presque un eosclip oiii au canada..
Tu penses passer à la CCD ? Court, moyen, long terme ? Quand ?
Comme l'a dit Fredo, la seule différence entre le 6 et le 12, c'est pas la quantité de photon dans le rayonnement à [barre]550 nm[/barre]656,3nm (edit fredo)( h-a ) qui va changer, c'est justement ce qu'il y aura autour. Il y aura moins d'étoiles ( enfin, elles seront plus petites) et surtout le fond de ciel sera plus sombre puisque la bande est rétrécie et ne laisse passer que 6 nm de lumière dans la longueur d'onde du h-a
La ccd c est pas pour tout de suite.
l apn m aprend le traitement et aussi la possibilité d avoir un résultat rapide et pas contraignant en étant itinérant
Pour la ccd j attend d être en maison pour un post fix (qui n est pas pour tt de suite)
J'imagine que tu t'éloignes de la pollu, pas l'inverse quand tu est en itinérant !
Donc, ton filtre n'a pas vraiment lieu d'être.
Ne t'inquiètes pas, je suis le premier a faire des achats compulsifs. Et en plus j'ose dire que c'est pas vrai.
La n'est pas la question. Il s'agit de savoir si il faut que tu garde ton 12 ou que tu dépense plus pour un 6. A te lir, tu n'as pas besoin du 6. Donc garde le 12 !
Voilà l'affaire est réglée :D
Et tu es content, tu fais des économies. [mdr]
J ai surtout prix ce filtre pour éteindre toutes les petites etoiles de fond et assombrir mon fond de ciel et vive les économies.
