belle scéance d'astro hier soir
ça a bien marché nickel
j'ai juste une anomalie quand je vise la tete de cheval (du coup j'ai visé m81) j'ai les etoile en forme de " gosse virgule horizontale"
toujours, avec ou sans guidage : pareil...
j'ai subodoré un probleme de décolimation et j'étais effectivement très légèrement décolimaté,
mais après collimation le soucis persiste.
du coup je suis allé me baladé dans m81 histoire de tester mon nouveau filtre anti pl astronomik CLS CCD (il marche vraiment pas mal) et la plus de probleme
comprend pas
sinon détail amusant : je fais mon pointage sur m81. et regardez ce qui apparaît dans le capteur d'autoguidage :
367848Capture.pngOoO
en fait en y regardant bien, ça le fait aussi sur m81 mais moins forts
j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'une réflexion de l’étoile sur le filtre
en fait le filtre sur la tête de cheval est presque un miroir
donc une bonne partie de l’énergie de l’étoile repart vers le secondaire, puis reviens a nouveaux
resultat : comme la collimation du secondaire n'est pas bonne (ou supposée pas bonne) création d'un petite etoile a coté
bon c'est un bon moyen de voir la decolimation du secondaire sans laser.. mais c'est juste "relou"
je vais vérifié cela
sur m81 j'ai aussi le phénomène mais cette fois j'utilisais un filtre cls astronomik qui lui aussi est en mode "miroir semi transparent"
le phénomène est donc bien la mais moins puissant
ah oui mince.
ça va pas être simple.
as-tu ce même soucis sans le filtre ?
je ne sais : tout les index de ma raf son occupé par des filtres.
impossible de savoir
mais la je vien de vérifier effectivement mon POC etait décolimaté et donc de factor le secondaire aussi
plus j'y pense plus je me dit que c'est la seul explication possible
je ferai un test ce soir mais je suis presque sur c'est la bonne explication
J avais la meme chose sur le vixen.
J 'ai jamais trouvé d'ou ca venait -> catapulte.
Spout
apres avoir un peut echangé avec P Sogorb, il est ok avec moi sur le soucis d'un colimation
apres multiple vérification dont la vérefication de la colimaton laser, j'ai retrouvé un occulaire de colimation yorksheere ;) et imédiatement le soucis d'alignement m'a sauté au yeux ! c'est gravement a coté. je rmet le laser et d'apres lui tout va bien. grrr
vue mes images, je suis partit du principe que c'est la yorksheere qui a raison.
je colimate donc un peu laborieusement, de jour
la mes premiere essais semblent concluant :}}
