Canon 60d centralds
http://www.centralds.net/en/astro60d.htm
voici un nouveau trasformateur bidouileur de nos boitier EOS qui propose le refroidissement.
ça a l'air diablement efficace et sans dout nettement mieu abouti de jtw astronomy.
y'a de modification legere comme ci dessus, ou profonde comme ce 5dMIII
on y vois meme une contribe de bryce : http://www.centralds.net/cam/?p=6716 ^^
j'ai eu quelques echanges avec bryce qui m'a fait l'éloge des ces mod...
je m'en sui également entretenu avec frédéric jabet qui trouve ces modif "juste géniale" mais qui lui regrettait qu'on ne fasse pas la même chose Nikon ou encore mieu pour sony
Oui mais c est un héritage culturel qui n'a plus vraiment raison d'être. Si on pouvait adapter un Sony a cette sauce les fabricants de ccd auraient du souci à se faire .. leur capteur on deux bit de dynamique en plus par rapport à canon..
du coup quel serait le sony non bricolé qui serait bon pour l'astro...
  • 4 weeks later...
Suite à la discussion d'hier à triel j'ai repris les descriptions de ce type d'appareil.
Je sui tombé sur une comparaison faite par ciel et espace et j'y ai ajouté le 700D defiltré et refroidi par JTW http://www.jtwastronomy.com/products/ultimate.html
Est-te vous d'accord sur mes notes, surtout comment noter la sensibilité de la couleur
comment fais-tu pour attribuer une note ?
Pour la taille des capteur, je te propose de partir du format maxi connu des CCD comme le Kai 16000 : 4,872(H) x 3,248(V) en 36.1 mm (H) x 24.0 mm (H) 43.3 mm (diagonal) est d'attribuer la note de 10/10.
Ensuite en rapport à ce format, la note en découle automatiquement.
Pour le refroidissement : peltier -40°C = 9/10, azote liquide = 10/10, pas de refroidissement = 0/10 !
idem pour les autre points.
Mais c'est sans doute ce que tu as déjà fait.
Les 4 première notes sont sorties du test de ciel et espace, ce que j'ai fait c'est tenter de noter le 700D défiltré et refroidi de JTW.
Ce qui me pose le plus de problème c'est la sensibilité . Je n'ai trouvé aucun chiffre à ce sujet.
