PC malade avec backyard eos
Salut les avexiens
Un petit prob De pc
tt marche bien , par la je veux dire mon autoguidage est ok
Ma monture repond bien
Mais backyard eos beug sincèrement. ... il me faut 5 min d attente pour que la dernière photo prise s affiche.....et pour ce qui est du mode mise au point du logiciels il repond 10sec apres avoir touché a l usb focus....en gros c est vraiment la mer..
Je ne sais plus quoi faire car l autre jpur une mise au point ma demander 2h30 avec mon masque de bathinov. ...... je sais pas s il faut rajouter de la memoire vive ou si le processeur rend l ame c un intel cor duo
Je suis a 2go de mémoire.je n ai pas faiq attention au voyant pour etre franc. Mais ca marchais tres bien av. C est venu d un seul coup
Win7
Pour info, sous win xp, 2go, pentium 2 duo, (petite configuration), ca marche très bien. Barkyardeos, phd, carte du ciel... tout chargé !
Ca ressemble plus à des problèmes USB non ?
Si c'est le temps pour rapatrier une photo ainsi que le fait de modifier la map via usb... Tu as un hub derriere tout cela ?
Oui
Mais j ai esseye de le branché sans le hub et tt seul et ca bzug pareil
fait une analyse disque dur :
si tu as un ou plusieurs secteurs défectueux, ceci peut expliquer les lenteurs que tu observes
faire clic droit sur le dd puis onglet 'outils' puis "verifier maintenant" => reboot
attention l’analyse se fait au reboot et cela peut durer une a deux heure (voir plus !) !!!
Yes je vais tester ca . En espérant que ca marche ..
Peut aussi venir des drivers Canon - tester aussi que cela fonctionne bien (ou pas) avec le logiciel Canon EOS.
Ca marchai tres bien av.
Je vais faire ce que tu m a dit fredo advienne que pourra :)
ca a l air d avoir marché ce sue tu m a dit fredo .... reste a voir avec tout le matériel de branché
Personnellement j'utilise EOS utility et zoombrowzer EOS avec succés. Quel est l'avantage de backyardEOS ?
de pouvoir commander ton robofocus
de faire les drizzles
et masque de bathinov inclu
commande de l apn complet
apres je connait pas le tiens
OK c'est vrai que EOS utility ne fait pas tout ça...
