M27 en NarrowBand
sz retour sur PAris je me lance donc dans le narrowband....
j'aipensé que M27 serait une cible facile..
En effet le signal est fort (peut-être même trop fort...) et j'aidu mal à traiter mes 2 couches Ha et oiii
Voic mon premier essai :
MErci de vos conseils pour faire un bon HOO ou autre ... ;]
quand j'ai vue la vignette je me suis ouilleeeeeeee, il y va fort : la vache O.o
puis j'ai cliqué sur la full
bon effectivement le oiii est dosé trop fort (étoiles bleues) ou plutot le ha n'est pas dosé assez fort
c'est flou et diffus (humidité ?) et les etoile sans assez tirée en arc (mise en station ?)
bref je vais etre franc, sur celle la, il faut revoir (au moin) le traitement
tu peux poster un brute h-a pour voir ?
je suis d'accord avec toutes tes remarques.. je reprends entièrement le traitement... je voulais juste avoir des conseils car le traitement narrow band c'st très différent !
sinon j'ai de nouveau un problème de backfocus... c'est pas la MES .. j'ai du oublié la bonne bague en vacances :-(
Effectivement. +1 avec Frédo.
Tu as trop tirer sur les courbes.
Il ya du bleu sur les étoiles puis du bleu clair autour puis du noir. Le FDC est bcp trop sombre.
