Astrométrie
oui, ça marche pas de soucis
mais... il faut telecharger alors la base de donnée d'etoile de 630 mo
c'est un logiciel d’astrométrie automatique avec sync de la monture
Ce logiciel s’appuie sur le site et le moteur de resolution d’astrometry.net
En gros le logiciel scan un dossier dans lequels les images tombent et / ou on fait cliquer glisser une image sur l’interface du logiciel et la resolution se lance.
Attention il faut que la monture soi en mode « poth hub » (en gros partage de port) pour pouvoir l’utiliser avec astrometrie
énorme avantage par rapport a pin point : il est gratuit, et surtout splus rapide§... attention il est rapide car jusqu'a présent le logiciel était hébergé sur un serveur d'une très grande puissance. je ne sais pas trop si on va conserver cette rapidité en local
