Quel autoguideur ??
Je recherche une caméra d'autoguidage sensible mais qui puisse aussi me permettre de faire du planétaire.
Est-ce que cette perle rare existe ?
J'ai repéré quelques modèles mais sont-ils effectivement polyvalents ?
La ZMO ASI120mm a l'air d'être très sensible et prometteuse en planétaire.(capteur MT9M034)
L'Atik GP a une bonne résolution mais j'ai lu que le capteur se faisait vieux (ICX445)
L'orion starshoot autoguider bonne résolution et pas trop chère (MT9M001)
Bien sur, il y a la valeur sûre du lodestar mais je ne pense pas que le planétaire soit vraiment intéressant avec.
Avez-vous des conseils ou des retours d'expérience ?
Merci d'avance
(question posée aussi sur astrosurf)
1. oublie l'orion : l'autoguidage avec ce truc est un challenge tant ce truc a la sensibilité d'une petite cuillère et le planetaire est franchement mediocre
2 lodstar : chero. sensibilité extra mais entrelacé : impossible de l'utiliser pour du planétaire
3. reste les chinoiseries que perso je ne connais pas...
Axel en a eu il pourrai sans doute te répondre plus précisément
4. le capteur atick a l'air pas mal en théorie
maintenant on a souvent abordé la question sur AVEX notamment sur ce fil dont je te conseil la "saine" lecture ^^ : http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=2466
Merci fredo, j'ai oublié de préciser que c'est pour autoguider au diviseur optique sur une FS102 à 800 de focale.
moui. le planetaire à la fs102 ben bof : résolution faiblarde...
au c8 ok
le soucis c'est que ce sont presque des besoins antagonistes
d'un coté on a besoin de sensibilité de l'autre de résolution
ce qui te sauve c'est que tu es à la fs102. donc y'a du champ, pas trop de focale donc a mon avi, mais je ne l'ai jamais essayée, la solution atick me parait intéressante.
maintenant faut voir des images faite avec , des brutes notamment
A mon humble avis :
il faut regarder les rapports d'échantillonnage.
sinon pour bonne sensibilité guidage et très bon planétaire la ZMO ou la même en moins chère la QHY5L ii (environ 180€ chez Tan - FdP compris
Merci Dieter33 mais comme on achète sur le site TAN, il n'y a aucun lien ?
Tu lui envoies un mail il te reponds avec le prix et tu payes par Paypall.
commandé le lundi reçu le jeudi ;-)
Ah ouais, c'est vraiment rapide. Super, et pas de taxes d'importation ? et en cas de problème ? il y a un SAV ?
