Ma petite lulu est réparée :-D
Dieter333
OUF TS a bien réparé mon petit quadruplet APO 65/420, fini les étoiles triangulaires, elles sont bien rondes...
donc juste en test :
voici presque le mieux qu'on puisse tirer des Pléïades à 3.5kms de Paris avec un EOS 1100D et des poses de 2 minutes pendant 1h30.
NE tirez pas sur le pianiste ! normalement je me cantonne au narrow-band, vous comprenez pourquoi en regardant mon FdC (avec filtre IDAS-LPS)
je confirme que les étoiles sont maintenant bien ponctuelle ... sur la partie en haut à gauche [renversant]
pas vraiment sur la partie en bas à droite. :(((
soit y'a un soucis de collimation, soit de mise en station soit enfin un soucis de perpendicularité [coupé en 2]
je recherchais surtout la forme des étoiles qui avant sortaient triangulaires sur les brutes là maintenant elles sont rondes :-)
après surement un souci de perpendicularité avec l'APN.. je verrais quand il sera possible de faire une autre prise... pluie[furax]
