salut les avexiens
Ayant marre de faire 140 km a chaque fois pour faire une soirée d aquisition, je voudrai photographié sous un ciel pollué.
dans la carte pollution lumineuse google heart d' AVEX je suis entre rouge et magenta. a coté de nantes sud
J ai un filtre CLS/CCD ou un UHC pour l apn.
cela est il-t-possible ? quels filtres serais le plus appropriés ? il y a t il bcp de perte en signal ? je voulais faire les dentelles du cygne
merci pour vos reponse
avec un tel ciel et pour les dentelles à l'APN je pense que ce sera très difficile.... ou alors azvec un filtre Ha pour le rouge et un filtre oiii pour le bleu mais l'UHC va te bouffer le bleu et les CLS risue d'être trop fort pour les dentelles.. mais je peux me tromper ..
Uhc pour les dentelles pas de soucis. Il n'y a pas de bleu de toute façon sur cet astre. Réserve le CSL à des objets du continuum comme les galaxies.
La photo sous ciel très pollué est possible, dietter est la pour nous le rappeler avec optimisme. tout fois c'est vachement plus complexe. La lutte contre le bruit photonique obligé à multiplier considérablement les poses.
Je pensais que le CLS était fait pour les nébuleuses et ne servait à rien sur les galaxies. UHC pour la forte pollution et le CLS sur les galaxie?
le UHC c'est pour les nébuleuses (mais la bande bleue est fortemment absorbée) le CLS c'est pour le continuum donc pour assombrir le FdC galaxies amas principalement mais sur les nébuleuses ca marche aussi mais ça allonge fortement les temps de pose.
Certe mais comme il n'y a pas de bande bleue dans les neb a emission .... ^^
a oui :p pour ceux qui auraient un doute le oiii c’est pas bleu mais vert tres légèrement turquoise,
je ne conseille pas l'emplois du CLS pour les neb : on obtiendra toujours quelques choses mais c'est vraiement inadapté
quelques élément de reponse sur ce topic : http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?t=3919
C est bon à savoir car je fesai toujours mes photos avec le CLS je vais mettre l UHC et laissez le CLS dans ce cas.
Par contre au niveau des temps de pause? Je peu posé 10min ou il y a un temps à ne pas dépassé?
10 minutes ou plus ... l équilibre est à trouver entre plus de poses pour limiter le bruit et longues poses pour avoir plus de signal.
fait des essais pour avoir le meilleur RSB.
quand tu me parles de l histogramme tu parles bien de la luminance pas le RGB ?
ça marche j ai l histogramme de luminance donc ça tombe bien ;-)
Cool donc avec des pause de halpha en plus il y a moyen de faire vraiment quelque chose.
Mon préféré pour l'équilibre des couleurs Idas,le plus efficace en ha l'Uhc mais les couleurs sont plus rouge normal , il laisse aussi passer le oiii .
Bas à quoi me sert le ha dans ce cas là? Juste à effacé quelques étoiles?
Avec un APN couleur, le h-a est plutôt contre productif MEME SI ça MARCHE
d'abord ça manque de sensibilité
ensuite seul un pixel sur 4 sera utilisé, réduisant la resolution d'un facteur 4
si tu décide de garder les autre couche couleur, c'est le bruit que tu augmentes d'un facteur 4 par rapport au signal utile
vue le LPS ou le UC ou meme le CLS liassent passer massivement le h-a, l'emplois d'un filtre moncochromatique h-a est discutable en effet
perso j'en ai acheté un EOS clip quand j'avais mon 350d, j'ai fait une photo de NGC7000 avec, satisfaisante car cela marchai bien mais la photo au finale etait pas très belle, faible dynamique, bruité et cotonneuse alors que j'avais mis le paquet => vendu
Oui c'est vrai :-(
moi qui voulais un peu moins d étoile sur mes photos
Oui mais avoir moins d étoile direct dans une brute c est pas négligeable
mise à part pour le ha avec un apn qui dégrade la photo plutôt qu il te l arrange si j ai bien compris.
je confirme le Ha à l'APN, c'est possible mais c'est très long et ça manque de dynamique, à l'APN sur les nébuleuses va sur l'UHC même s'il te manquera toujours un peu de "bleu" sur ton image finale. va voir sur mon astrobin en particulier la buelle et la tete de cheval
Le CLS me laisse passé du bleu . Mais moins fort contre la pollution Lumineuse
Modifié par Invité
l& plus grosse partie de la P.L est orange, pas bleue, sur le graphique montré plus haut, gris, tu as le spectre typique de la pollution lumineuse d'une ville
donc pas de soucis pour le bleu du CLS
