Posté(e) 18 juillet 201510 a Administrators Bonjour,Je procède à une évolution de mon setup notamment dans le domaine de l'automatisation de la focalisation.En premier lieu, l'acquisition du mount HUB Pro qui permet de rassembler un peu de fillasse pour la CCD, roue à filtre.Le Mount hub pro est scratché au velcro sur le côté de l'Avalon, l'alim en prise allume cigare descend vers le bloc d'alimentation principal.Les 2 ports USB vont vers la roue à filtre et la CCD et les 2 alimentation pilotées également.Au niveau de la connectique, le DB9 va vers le Robo Focus et le synch vers la résistance chauffante.Le robofocus est installé sur le côté de la TSALa came de liaison entre le moteur et la tige de mise au point a été adaptée pour bien serrer la tige.J'ai adapté des plaques fournies dans le kit du robofocus en plus de quelques plaques que le vendeur m'a fourni.Et voila. y'a plus qu'a tester mais pour l'instant, le moteur tourne bien sur l'ensemble de la course donc ça devrait marcher.Bruno
Posté(e) 18 juillet 201510 a Administrators c"'est super nono,c'est très proche de la ma config FSQ 106seule ombre au tableau le MHP n'a pas de sonde de température, ce qui "interdit" l'apprentissage de la map en fonction de la température
Posté(e) 19 juillet 201510 a hello Nono, c'est très propre !Moi j'hésites toujours à installer mon USB focus de peur de ne plus arriver à faire la MAP... et de me planter... :-( mais de toute façon ca sera sans l'asservissement à la température.
