Alimentation futur Abri Astro
Bonjour à tous ,
Après plusieurs années à faire de l'astro dehors durant mes congés , je vais dans un premier temps creuser une tranchée de 90 m pour enterrer une gaine électrique avant de faire couler une dalle de béton en 2016 qui accueillera l' abri par la suite.
Je m'adresse aux expérimentés qui ont déjà fait ce genre d’installations pour avoir des conseils sur les données techniques en matière de puissance et section du câble électrique sur une telle longueur .
Ce câble en plus d'alimenter le matériel ( monture , ccd ub usb etc...) devra aussi alimenter l'éclairage et 'un chauffage type 1000W .
D’après vous que dois je choisir comme câble assez puissant pour arriver au tableau électrique et quel type de disjoncteur dois je mettre avant d'alimenter toute l’installation ?
Eric
section 2.5mm² 3x phase neutre terre
surtout: puisque tu y es, fait en passer un second (ça peu servir en cas de dysfonctionnement ça rend aussi des des survices pour plein d'usage), et toujours puisque tu y est , fait passe en même temps un BON câble reseau RJ45 (cat 6)
ce qui est fait ne sera plus a faire ;)
Bonnes idées
merci
Bonjour ,
J'ai une autre question relatif à la déclaration de travaux .
Il est indique que l'on ne doit pas dépasser une " surface plancher " de 20m² , cela entend murs compris ?
Attention selon certaines communes (je suis bien placé pour le savoir, car je pose régulièrement des permis) il faut tenir compte aussi de la surface des auvents éventuelles... C'est la surface projetée au sol qui compte....
Ah oui mais alors dans ce cas , cela devient un permis de construire car plus de 20m²
juste une petite remarque... un chauffage génère pas mal de turbulences... surtout un 1000W
La pièce où sera Le bureau sera séparé par un mur mitoyen avec un carreau fixe et une porte d'accès intérieur à la partie matériel astro ,
en fait je prévois deux fois 9m² avec deux toits dont l'un coulissera et l'autre sera fixe
Je donnais 1000w à titre indicatif en voyant large au niveau de la puissance du câble électrique
Bonjour ,
Si vous avez d'autres conseils à donner dans ce projet , je suis preneur des bonnes idées
Eric
Super projet, tire également un cable pour un contact sur L'alarme de la maison, moi c'est ce que j'ai fait.
J'ai bien l'intention de le faire en dur car dans le grand ouest quand ça souffle vaut mieux que cela soit bien arrimé !
Pour une surface de 11m² ( bureau ) et 9m² ( lunette ) vaut mieux du béton cellulaire de 10 ou 15 cm de large ?
comme dit plus haut 3x2.5mm² et un RJ45.
1000w me parrait bien. Le top serait qu'il soit bi-puissance. 1000w pour démarrer et 500w en maintien.
Jm
Qu'entends tu par bi puissance ?
j'ai un converteur avec 2 boutons de 1000W chacun. Si j'enclenche les 2 ca chauffe à 2000w. Une fois la température bien haute je passe sur 1 seul bouton.
Oui c'est mieux et au niveau de l’épaisseur des parpaing du 10 ou 15 cm parce cela va déterminer ma surface intérieure
Bonsoir.
Tu devrais mettre 2 goulottes passe cable pour séparer le courant "fort" (ici du 220) du cable réseau.
Sur la longueur tu risque d'avoir des perturbations.
Et puis le rj45 est donné pour 100M il me semble (à confirmer).
L'avantage de passer 2 gaines c'est qu'il te restera de la place pour passer d'autre cable au cas où.
