Panorama Moussonvillier pour stélarieum
voici un nouveau pano pour notre spot de moussonvillier..
il est exacte sur ses paramètres d'orientation alti et géolocalisation
ici c'est la version 4096*2048 (donc assez basse définition)
cliquez sur l'image animée pour telecharger le fichier zip ( 11mo)
il faut attendre 2 minutes que l'animation complète se charge, après ça défile à la vitesse normale
-asso.org/filerun/wl/?id=Ml&filename=moussonvillier.zip'>AVEX-asso.org/filerun/wl/?id=ll&filename=animation-panorama-moussonvillier-gif-1024.gif' alt='?id=ll&filename=animation-panorama-moussonvillier-gif-1024.gif'>
la version HD (8000*4000) arrive pour les plus exigeants
remarquez les transition jour nuit, avec les led, les fenêtres et la Pl qui s'illumine :)[foireux]
PS je le referai car mon pano est plein de pétouille moche en HD
edit : j'ai refait l'annimation (a partir de l'image hd) et en prime un zoom sur JOJO :}
AVEX-asso.org/filerun/wl/?id=fl&filename=anime-1.gif' alt='?id=fl&filename=anime-1.gif'>
et voici la version HD (8000*4000) bien meilleur visuellement
cliquez sur l'image pour télécharger le fichier
https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id=Sl&filename=moussonvilier-hd.png
donc petit rappel pour installer le paysage 2 option.
décompresser le dossier directement dans le dossier du programme dans le sous dossier "landscpae" (il faut avoir les droits admin pour ça)
ou encore en passant par stellarium, puis "f4' puis onglet paysages et sur le bouton du bas "ajouter/ supprimer des paysages..." puis cliquez sur "installer un paysage a partir d'un fichier ZIP"
vous remarquerez que nous avons comme acteurs :
Jojo, Bruno, Didier, Régis, Alban, les pieds de Hugues, Fifi et bibi
bruno: je te confirme que "ton" panorama de chez toi est bien présent dans ton dossier sur nuage avex
les autres si vous le souhaitez je peux également faire VOTRE panorama celui de chez vous
quelques conseil pour la prise de vue : faite un truc
• en RAW (obligatoire)
• sphérique : ne vous contentez pas de l'horizon, faite du ciel et surtout du sol
• faite ça sur pied
• SOIGNEZ la mise au point
• diaphragmez a f6.3 ou f8
• 800iso
• essayez d'avoir un ciel uniforme : ou tout bleu, ou tout gris mais l'entre deux est pénible pour le détourage
