Photo VL
Pour les Times lapse de la voie lactée, le mode Bulb ne propose pas la vitesse d'obturation.
le temps d'exposition en Bulb correspond il a la vitesse d'obturation ?
Le mode BULB n'indique aucune vitesse d’obturation, il te permet de réaliser le temps d’obturation que tu souhaite au delà de 30 secondes. très utile en astro ;-)
En pratique : tu déclenche et reste appuyer sur le déclencheur; tant que tu reste appuyer l’obturateur est ouvert, quand tu relâche, il se ferme.
Note 1 : un chrono est fortement conseillé !!!
Note 2 : un déclenchement à distance via une télécommande, un smartphone ou un PC, via EOS Utility, est encore plus fortement recommandé :-)
Les logiciels Android pour déclencher à distance via un cordon OTH- 3 € (et un smartphone compatible OTH) : DslrDashboard, qDslrDashboard, Dslr Remote, etc.
Merci,
J'utilise EOS utility pour les prises de vue, vaut il mieux se mettre en mode Bulb pour les photos de VL ou en Manuel.
Si j'applique la règle des 500 pour full frame, j'ai des temps de poses sensiblement inférieur à 35 seconde avec mon 16-35 mm 2.8.
Je souhaiterais optimiser mes prises de vues pour ensuite me faire un canevas.
Oui, je voulais dire mosaique.
Par contre, La vitesse d'obturation doit etre reglée sur quelle valeur : est ce que 1/50 c'est suffisant ?
ISO 1600,ouverture 2.8 en 16 mm
Quel temps de pose tu preconises avec un ciel bien sombre
