fabrication d'une resistance chauffante.
je souhaite me lancer sur la fabrication d'une résistance chauffante.
J'ai quelques notions en electricité :
U=RI et
P=UI
(voir plus mais c'est largement suffisant pour mon besoin).
J'ai bien sûr vu ce post sur Astrosurf:
http://astrosurf.com/dirand/resistance.html
Pour 10W il faut donc une résistance de 14.4 ohms.
mais quand je test la résistance du fil que je possède je trouve 4 ohms pour environ 16m de fil OoO
donc pour 10W il me faudrait 3.5x16=56m de fil de cuive !!!!
Y'a comme un pb, non ???
Je pense que mon fil est bcp trop gros et n'a pas assez de résistance.
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e07fil.htm
On peut aussi se servir de la formule P=RI² donc R=I²/P
Hmm... Il me semble que pour les miennes, j'avais calculé sur la base de U=R*I; donc R=U/I; U étant à 14V (arrondi de 13,8V nominal sur la batterie), I=P/U=4/14=0,2857 (avec 4W, pour ma 80ED), donc R=14/0,2857=49Ω.
Ensuite j'avais regardé dans les valeurs normalisées des résistances 1/4W lesquelles je pourrais prendre afin d'arriver à 49Ω en les mettant en série ou en parallèle, par groupe de 2 il me semble (2 en // pour un groupe et 5 ou 6 groupes).
Cela car avec un fil de cuivre, c'est moins facile; il faut en trouver un qui fait max 2 ou 3 tours sur 49Ω...
Je met le lien vers Wikipedia pour revenir dessus.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Résistance_électrique
en série :
Req = R1 + R2
en parallèle :
Req = 1/R1 + 1/R2 OU Req = (R1xR2)/(R1+R2)
et ici pour le code couleur des résistances
http://fr.wikipedia.org/wiki/Résistance_(composant)
ou encore ici : http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_resistance_codes_valeur.html
dans le cas de ma 80 ed, où dois je placer la résistance ?
1: coté tube intérieur ?
2: sur l'alu noir entourant la lentille frontale ?
3: sur le pare-buée avant au plus près de la lentille frontale ?
Sur la mienne j'avais fait quelques essais et je l'avait placé juste à la base de la la fixation du barre-buée car c'est là que cela transmettait le mieux la chaleur à la lentille frontale.
Je considère avec une tension U de 12V et non pas 14 comme toi.
Avec un fil de cuivre de 0.25mm d'epaisseur, il me faut 50ml de fil pour faire une résistance de 4W.
J'ai regardé ce que j'ai en stock comme résistance et je n'ai pas de petites résistance. Il va falloir que j'aille en acheter dans le commerce.
Si P=4W et U=12V alors I=4/12=0.33A
Donc avec R=U/I=12/0.33=36ohms.
simple question conne : c'est pas plus simple en terme de logistique complexité etc.. d'en acheter une toute faite ?
car la si je compte
le temps que tu te prenne la tete,
2 le temps que tu ailles acheté les resistance leur cout (faible certe) le coute d'amortissement de ta voiture quand tu vas les acheter, l'electricité pour ton ordi + fer à souder, etain, colle et matériaux polymère enveloppant pour réaliser ce truc
je pense que typiquement tu gegnerai a en acheter une
et puisque je suis au rayon conseil, parso j'en ai pris une pour mon mak127 chez scoopstuf http://www.scopestuff.com/ss_dnot.htm et qui marche tres bien pour ma lulu : elle fait donc double usage, mais su la lulu elle fait 1tour et demi , et elle ne s'en porte pas plus mal...
apres au lieu de consommer 4w, sa consomme 5w.... la belle affaire...
+1 avec l' approche "zéro soudure" de frédo.
Faudrait regarder , mais je crois que le ratio emmerdements/prix est assez favorable à l' achat. Si ça se trouve, même en passant par Mathieu (Scopemania) ça serait encore intéressant (en plus il a généralement ce genre de trucs en stock, donc tu vas boire un café , papote 5 minutes et tu reparts avec la résistance).
Bon, ptet que de chez vous Chaville ou les US dans les 2 cas c' est trop loin, moi je suis pas loin alors pour ce genre de babioles pas hors de prix je réfléchit peu, j' y passe, je vérifie sur place que ça correspond et j' achète.
Après, c' est sûr aussi que c' est bricolable. Faut juste bien calculer la puissance, et soigner les soudures pour que ça ne lâche pas au beau milieu de la nuit ;)
Fallait le dire plus tôt !
C'est plus simple, c'est clair.
Mais bon je pensais pouvoir faire ça facilement.
Je passerai un de ces 4
Pascal, j'ai eu du mal à accéder au site : http://www.scopemanie.eu
Nan, c' est pas un problème d' hébergeur, c' est un problème de typo dans l' URL.
(c' est pas de la pub, hein, c' est juste pour dépanner).
http://www.scopemania.eu/
Mais bon, là Mat est partit faire du ski, donc il ne sera pas très réactif ;)
C' est clair aussi que c' est faisable comme bricolage.
Mon install anti-buée :
3 dew nots achetable ici par ex : http://www.scopestuff.com/ss_dnot.htm
1 sur la lulu autour de la lentille, 1 sur la combinaison optique derrière la cam (barlow ou réduc ou rien mais désembue alors le hublot) puis 1 sur le PO du 114 pour la cam guide (ou imageur si je guide par la lulu).
Je m'étais fabriqué un bazar pour controller tout ça qui a fini par cramer donc depuis c'est relié directement par des cinchs sur alim maison ATX (attention ça tire pas mal les résistances chauffantes).
Voilà, pis ça marche très bien.
faudra que j'y pense un de ces 4. On en parlera le 17/1
Ben Pep, si tu achètes ce qui faut (les dew nots) pour le 17 on soude tout ça, suffira juste que tu ramènes en plus ta monture.
Quoique... t'es même pas obligé de les acheter, on se contente alors de monter ce qui les alimente, suffit donc de ramener la monture. Faut juste qu'on ait assez de temps.
Côté matériel à ramener pour l'alim je peux fournir une prise 22 broches (je crois que c'est 22) issue d'une atx morte, donc ça nous faut une 22mâle, celle qui est déjà sur ton alim nous fait la 2nd broche 22mâle, il faut trouver une broche 22 femelle que je dois avoir sur une vieille carte mère (mais si tu as, ça le fait). Pour le reste j'ai ce qu'il faut.
Pour la monture ce sera simple... ça se passe chez moi à priori. Pour la prise femelle je vais descendre au support bureautique de ma boite, il y aura peut-être une vielle carte mère qui demande qu'à se faire décarcasser.
car la si je compte
C'est certain, pour une pignée de $ on peut avoir le truc tout fait.
En même temps, pour mon cas, cela n'existait pas quand je me suis fait les miennes (il y a 10 ans) et cela m'a couté environ 5€ pour 3 colliers (200, 120 et 60mm de diamètre) vu que j'avais pas mal de matos.
En fait quand je parle de monture c'est surtout le trépied qui m'interesse, pour pouvoir y installer une "triplette cinch femelle" qui pourra t'alimenter 3 dew nots. Si tu ramène on fait sinon t'aura plus qu'à monter la triplette (si la solution te plait). D'ailleurs j'en ramènerai plusieurs > Fredo, tu m'avais dis être intéressé notamment pour la gestion des câbles.
Faudra prévoir aussi les prises d'alim type jack ou type... alim ou autre. Je dois avoir un peu de stock mais si tu as Pep, ça pourra servir.
Heu il se peut fortement que je sois interssé par ce genre de multiplicateur cinch.
J'en aurai besoin d'un qui puisse alimenter 4 cinche mâle. au lieu d'une triplette cinch femelle, j'ai besoin d'un quadrupleur cinch femelle.
Est-ce que t'aurais ça Gillou ?
un petit zoom sur les puissances:
J'en ramènerais quelque-uns à l'atelier eq6, je sais pas si tu y vas Alban mais quoiqu'il arrive je t'en refilerai une. Ce que j'ai ça se présente sous forme de... genre de triplette cinch femelle d'un coté + une mâle de l'autre (quoique... je sais même plus si c'est comme ça d'origine ou si c'est moi qui avait rajouté le cinch mâle). Pour une quadruplette y'a peut-être moyen de caser une 4ème cinch femelle, par le dessous... ça doit être jouable, on verra ça.
Bon j'ai finalement commandé 4 Dew-Not:
1 de 1.25" pour la webcam ou la SSAG
1 de 2" pour le Canon EOS
1 de 3" pour la SW 80/400
1 de 4" pour l'Orion 80ed
Je les ai commandé sur ebay : http://shop.ebay.fr/merchant/ruby123
Le tout pour 116,70 USD (dont 35 USD de frais de port par express).
Je vous ferai un retour dès réception d'ici 10 jours envions.
alors là merci beaucoup pour ton lien. J'ai commandé le 5janvier et j'ai reçu aujourd'hui 14janvier:
1,25 pouces + 2pouces + 2 de 5pouces +10 pouces + le dual channel control.
180euros livré. Ca a l'air de bonne qualité.
ya pu ka tester ;p
jean-marc
:D
De rien Arthuss ;)
j'ai pas pris le dual channel control car je me dit qu'il suffit de les brancher directement sur le 12V de la batterie.
Allez, à samedi 17 ! ^^^^^^
je l'ai pris car il est vraiment moins cher qu'en France. La remise est conséquent par rapport aux résistances. De plus je pense qu'il permet d'économiser de l'énergie en faisant varier au minimum la puissance des résistances à moins que le potentiomètre de l'appareil n'absorbe tout. Je ne m'y connais pas assez.
Jean-Marc
C'est clair, dans ce genre d'accessoire qui consomment beaucoup d'énergie, une alimentation intermittente (via un hacheur) est un vrai plus. Cela permet d'économiser un maximum d'énergie en ne mettant sous tension que quelques temps toutes les xx temps. Avec l'inertie thermique des résistances, cela n'a pas trop le temps de refroidir dans les coupures.
Je me souviens d'un schéma dans mes cours d'électronique de lycée, il faudrait que je le retrouve pour ceux que cela intéresse -.^
Par contre, pour mesurer cela (hachage), il faudrait un ocsilo' car ce n'est pas certain que le hachage soit sur plusieurs secondes.
Oui il me semble en effet avoir lu que c'était cette technologie. Un système de coupure et pas de résistance réglable.
