help reglage sur pixinsight
salut amis avexien.
petite question sur le rejet des pixels lors du prétraitement apn sur pixinsight. combien de pixel faut il rejeter pour être bien ? car sur des tutos je vois du 0.05% du 1% et du 2%
A l apn ? Ou ça marche pour la ccd et apn?
Ok ça marche merci beaucoup tu fais moins de 2% pour les bias Dark offset?
-taré-[furax]-taré- vous auriez de photo d offset dark flat final pour avoir un appercu de comment cela doit etre car je suis sur que mes dof me flingue mon image ..... iris boss mieu que moi sous pixinsight !!!
La même pour les darks et flat a chaque seance et même les offerts si je suis en hiver automne printemps ou été si j ai de gros écart de température. Car avec l apn je n ai pas de capteur refroidi !
Bas mnt pour trier mes Darks j utilise raw manager vachement pratiques pour apn
Tu m as oublier frederic ?
Tu m'avais dit que tu faisais un package sur les dark offset et flat
Ça marche ps de problème ;-)
Yes super merci je vais y jeter un oeil
