Bague T2 pour l'A7s et distance capteur/réducteur
Bonjour les amis,
1- J'ai besoin d'une bague T2 pour mon A7s mais avant de commander j'aimerai avoir vos avis. J'ai vu sur amazon que les bagues conseillées sont plus longues que les traditionnelles pour canon ou nikon.
https://www.amazon.fr/Samyang-SAMTMOUNTSONY_E-Bague-monture-boitier/dp/B00BRE2ZD8/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1507190783&sr=1-1&keywords=bague+t2+sony+e
2- Quelle est la distance à respecter entre le capteur et la lentille arrière du correcteur, Astrotech identique à celui de Joseph.
Merci pour vos lumières.. :)
je trouve pas les ref et dimention de cette bague
sinon le back focus des sony a7s étant considérablement plus court que le canon (au vue de pif au moins de 35mm de moins) il est pas idiot d'evisager des bague t2 plus longue afin de concerver les BF necessaire à la map. Pour ce qui concerne ton réducteur, je ne peu pas t'aider du tout, mais Jojo devrait le pouvoir
Bonjour Jacques,
je l'ai calculé il y a longtemps avec mon 350D et de mémoire avec la bague CANON standard (11mm) j'avais du ajouter un spacer de 10mm.
La distance entre le capteur du 350D et la bayonnette est de 44mm. Celle de l'A7S est de mémoire de 17mm donc j'ai gagné 27mm.
Pour l'instant j'utilise le mien avec une baque commlite Canon qui ajoute pas mal de backfocus (je en sais pas exactement mais ce n'est pas loin des 27mm) mais je n'ai jamais refait le calcul optimal.
Bonsoir Joseph,
J'ai également une bague commlite et je mesure entre le repère du boitier et l'arrière du correcteur 56mm. je vais commencer avec cela.
Merci.
Jacques
