DRIVER ASCOM sony A7s :) BETA V0.65B
Bonjour.
J'ai très bien lu dans le tutoriel que ce driver est uniquement pour la Sony A7s, y a t'il une mince chance que ce driver fonctionne tout de même pour une Sony A7r ?
Es-ce qu'il y à danger si j'essaie tout de même de le charger sur ma A7r ?
Merci.
Comme dit frédo, cela ne marche pas pour autre chose que l'A7S . J'ai volontairement intégré au driver une reconnaissance du type d'APN et un message d'erreur est envoyé a l'utilisateur si ce n'est pas un A7S car je n'ai pas paramétré les différentes tailles images et autres spécificités (iso/vitesse/liveview...) pour ces APN. Je travaille actuellement à une version plus facilement customisable .
Georges
Bonjour.
Merci.
Georges
Merci Georges et Fredogoto. Dommage, c'est une solution que cherche depuis que j'ai ma A7R. Pour la petite histoire, j'ai lu comme il faut le tuto, et j'ai compris que je n'installe rien sur la caméra, si ce n'est les bonnes versions des app. Je continu de vous suivre au cas ou....
Luc
  • 1 month later...
Georges vient de me mettre à disposition une nouvelle version du driver que je vais tester dès ce soir car elle doit me permettre de faire l'autofocus via FOCUS MAX. Elle comporte d'autre fonctionnalités intéressantes que je documenterai dès que possible (binning par exemple)
Voici le lien sur le nuage avexhttps://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=5110
I’ll try the new version. That’s for all the work on this. I have gotten everything to work except one thing which is a major stumbling block. After my session the images saved on the camera are JPEG instead of raw files. I did imaging last night just using a simple intervelometer for triggering images and it saved as expected in raw images. The camera is set to save raw only. Anyone run into this?
When the remote control app is running in the A7S, press the menu button and in the parameter of the app, goto image quality and set it to raw+jpeg...
The is a pitfall of the A7S software, when you set the image quality on the main setting of the A7S, it does not set the quality for the remote app....
Hope it helps..
Georges
Got it thanks!!
  • 1 month later...
Did you ever get a chance to test this with focusmax?
I have a robofocus belt drive set up for a lens I want to use (it works manually) but have been unsuccessful in getting focusmax to see stars to focus on.
Dave
Hi Dave,
yes it works. The new version answered correctly to focusmax request of ROI.
When you launch first light procedure, be sure that maximdl is running and you can take a one shoot photo using the camera window, the focuser must be connected to focusmax. Make an accurate focus before starting autofocus for the first time.
Joseph
On the link to the new version I am getting you can not get the version. I’m getting a You can not view this forum error.
Thank you!!
  • 1 month later...
I want to turn this black and white FIT file into a color photo by the convert color function, but there is no choice for a7s in the convert color.
Hello , you hav to go to the a7s ascom parameter and to uncheck the black and white box. You Will then be able to get a bayer color image
Hope it helps
Georges
Hope it helps
Georges
Thank you very much for your help! But I have removed the black and white option. The FIT file that was shot could not be colored.
Hope it helps
Georges
I just checked and it works here
May be try to exit maximdl, turnon/off the a7s and try again but with uncheking the b/w box at the first connexion of the driver
Hope it helps
Georges
Wow! Why can't I? I'll try again. You gave me confidence! Thank you. I'll try again tomorrow. I'm in Malaysia, it's late at night, I'll try it tomorrow morning. Thank you for your help, this is too important to me.
Hope it helps
Georges
I noticed that your a7s ascom version is 1.00b and my version is lower than your version. I take the liberty of asking, can I download this version?
This version V1 is exactly the same as the V074 you should have. The V1 is not yet ready to fill. The V074 is here
https://goo.gl/QnDtnm
All right, thank you very much. I'm currently using the v0.65b version. I'll upgrade it to the v0.74b version tomorrow. Thank you again. Good night.
I have done a new test and it has not been successful. I made my main steps into a picture, please help me check where I am doing something wrong? If you can, can you tell me your covert color settings ?
Although the color change was unsuccessful, the color is completely normal in LiveView. Through countless trials, only the color of the second photo was successfully transferred. But it seems to be only partially successful, not as normal as your picture. I don't know what caused me to make mistakes.
I finally took a normal photo! Although I don't know exactly where the problem arises. I reset the camera and the camera is currently autofocusing in m mode. I have not changed anything else. . . . Although I can't figure out some things, I have finally worked normally!
      Thank you for your help, and thank you to the author of A7S ascom! Let me have a new toy to shoot the stars! thank you all!
I found that the a7s ascom program has a small bug. When I connect the camera to my win7 64bit, after removing the black and white option, the camera will still shoot in black and white mode. So when you need to connect, remove the black and white option and then disconnect. Connect again from the new one. At this time, the camera took a photo in color mode.
Thanks you to have investigate this bug.
I Will fix it in the next release .
I never saw it because I am always in black and white mode.
