Nouvelle Caméra ZWO, premiers pas
J'ai reçu ma nouvelle caméra ASI294MC-Pro il y a quelques jours.
Première impression, positive, j'ai du adapter le train optique sur la TSA car le filetage du diviseur optique ZWO est en M48 et non M54 comme le Diviseur ATIK.
Donc chez fait une visite chez M42 pour trouver la bague male femelle adéquate.
Côté montage optique, pas de problème de backfocus, la bague allonge utilisée pour le train optique de l'ATIK est la même.
En terme d'installation, les drivers sont simples à installer et le petit tuto est bien clair.
Premiers tests avec une série de 1000 offsets en génération du master offset. Un peu surpris pour une caméra en 14 bits d'avoir un offset à 1230, je trouve ça super haut !!! Bref.
J'ai fait quelques images sur le trio du lion, j'ai une zone noire bizarre sur le bas, il faudra voir ça à l'occas, c'est peut être la bague qui fait du tilt mais je n'en suis pas sur.
Voici la brute de régistration au besoin https://www.AVEX-asso.org/filerun/wl/?id=kXZ2xWIa3aiVkgOvSmFl2lRO4KUqmlHO
Les premiers darks m'ont fait très peur, une immense "AMP glow" sur la partie droite en bors de champ...
En fait, lorsque l'on connecte la caméra en Ascom, il y a des options, HDR, low noise, default.
Le paramétrage de base était en default avec un gain à 319 ce qui génère ce "Amp Glow"
J'ai essayé avec un mode HDR qui met le gain à Zéro et le "Amp glow" est fortement réduit mais apparait sur un dark de 120s, ça fait un peu chier quand même.
Il y a des tonnes de forum parlant de ça mais tous indiquent que ces problèmes ont été réglés par des nouveaux firmwares et la 294 est récente à ma connaissance donc je suis surpris du résultat.
Bref, je n'ai pas encore l'effet whaou escompté, ce soir, je fait des images de M51 en 60s, ça donne pas mal de signal donc c'est plutôt sensible.
En passant, je suis passé sur MaximDL 6, ça fonctionne bien. Y'a des menus qui ont changé de place mais ça fonctionne bien.
Bruno
salut !
premiers tests hier soir également pour mon Hypercam 183C, idem, il y a un phenomène d'amp-glow, mais relativement faible et se corrige bien avec des darks.
je suis un peu dérouté, dans la mesure où ça semble fonctionner de façon radicalement différente des CCD qu'on a possédé..
par contre aucun doute... c'est ultra ultra sensible.....
à suivre donc....
