Tutoriel de traitement d'image du ciel profond : galaxies
Merci Fredo ! Vraiment super utile ce tuto.
Une question, pourquoi passes tu dans Photoshop pour les courbes alors qu'un outil comparable existe dans pixinsight ?
[glow=red]Préambule[/glow]
Ce sujet explique par le menu une des façons de faire possible pour le traitement d’image de galaxie (de petite taille) acquise par un CMOS couleur et très sensible
Le sujet original ( https://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&p=58251#p58251 ) édité par Bruno traitait d’un compte rendu d’utilisation d’une caméra rapide : ASI294MC-Pro, sur lequel il a mis à disposition son image brute d’empilement
Ce sujet ne parle pas du prétraitement, (calibration, alignement empilement) mais du traitement de l’image et de la façon à faire « surgir » les détails et les couleurs de ces images issue du prétraitement
Je ne disposais pas de la sérénité nécessaire pour faire cela, j’étais en pause déjeuné donc obligé d’être rapide, rétrospectivement il y aurait des chose a améliorer mais l’essentiel est la
L’image brute est la
https://www.AVEX-asso.org/filerun/wl/?id=kXZ2xWIa3aiVkgOvSmFl2lRO4KUqmlHO
• Le sujet original en donc été amputé après coup de ses messages à partir du bloc ci-dessous, ceci a été fait car il m’a été rapporté que ce tuto présentait un certain intérêt et qu’il serai judicieux de lui consacrer un fil dédié
• Je pars de principe que le lecteur connais les opérations de base dans pixinsight, tel que la manipulation de fichier, la disposition de menu élémentaire et quelques autres joyeuseté tel que les manipulation sur les masques
Lexique
FDC : Fond de ciel
ODCP : objet du Ciel profond
Bdb : Balance des blancs
deconvolution : opération théorique qui tend a restituer le signal s'il n'était pas affecté par l'atmosphère
pour les autre terme, -asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1749'>rdv sur le lexique de l'astronomie amateur
___________________________________________________________________________________________________
import de l'image dans pixinsight 1.8 ( liens de dl : https://www.AVEX-asso.org/filerun/wl/?id=kXZ2xWIa3aiVkgOvSmFl2lRO4KUqmlHO )
1 recadrage (léger pour éviter les effet de bord dû à l'empilement)
2 auto histogramme (pour neutraliser vite fais les couleurs)
3 et extraction du FDC (notez le degré de la fonction) (j'ai fait un peu plus de 10 essais avant de trouver le bon réglage et encore, ce n'est pas parfait)
Bonjour, merci beaucoup pour ce bon tuto, je vais essayer tout de suite
  • 9 months later...
