Posté(e) 29 octobre 20186 a Avexiens J'uilise le pc eagle 2 pro pour travailler sans fils et pour ce faire quand je suis en poses astro j'utilise remote deskop control pour contrôler le boitier eagle a partir d'un autre pc.J'ai connecté mon A7s en USB au boitier eagle qui est reconnu mais j'utilise SGP pour commander l'ensemble, et après avoir installer le driver ascom pour A7s j'ai beau avoir le ascom A7S proposé mais l'A7s n'est pas reconnu.quel solution existe t'il ?Merci
Posté(e) 29 octobre 20186 a Administrators aucune le drivers ascon pour le sony a7s NE FONCTIONNE QU'EN WIFI
Posté(e) 29 octobre 20186 a Auteur Avexiens Il me semble que tu avais dit qu’il y aurait une solution il y a quelques jours. Me suis je trompé ?
Posté(e) 29 octobre 20186 a Administrators Ok donc c'est le PC Eagle qui doit contrôler l'A7S en wifi car cette configuration est la seule prise en charge par le driver.Maintenant, comme le wifi du PC est occupé pour faire marcher l'A7S, il te faut une deuxième carte wifi pour pouvoir faire la prise de main à distance. Un stick wifi sur un des ports usb devrait faire l'affaire ?Bruno
Posté(e) 29 octobre 20186 a Auteur Avexiens Très bien.Pour être clair le wifi du portable est sur l’adresse du pc eagle et le wifi du Sony doit être connecté au eagle, est ce que c’est ça ?
Posté(e) 29 octobre 20186 a Auteur Avexiens En fait j’ai la configuration suivante:PORTABLE vers EAGLE sur l’adresse wifi de l’EAGLE si je me fais bien comprendre.Si je rajoute une carte wifi USB sur le EAGLEje devrais connecter cette carte à partir du EAGLE sur le WIFI du Sony et ça devrait fonctionner avec SGP, Est ce cela ?
Posté(e) 29 octobre 20186 a Administrators oui, si le pc eagle peut supporter deux réseau wifi (il n'y a pas de raison)ton eagle doit se connecter au wifi du sony et le pc distant doit se connecter au eaglec'est velu
Posté(e) 29 octobre 20186 a Administrators oui c'est ça, la carte réseau wifi du eagle sert à faire la prise de main à distance. pas de changement.Ensuite on ajoute un stick wifi qui se connecte en point à point à l'A7S pour le contrôler.C'est un peu ma config lorsque le PC est dehors devant le téléscope, j'ai la main en teamviewer de la maison en utilisant le wifi intégré du PC portable et le stick wifi dlink est connecté à l'A7S pour le piloter.Après n'importe quel logicile, sgp, maxim ou autre en ascom peut alors piloter les poses de l'A7S.Si t'as besoin d'un coup de main, on peut se voir au besoin.A+Bruno
Posté(e) 29 octobre 20186 a Administrators Oui c'est un modèle N150 Dlink ?, ça me semble ok pour faire le job.A+bruno
Posté(e) 31 octobre 20186 a Avexiens même solution pour moi lorsque je mets le setup dans le jardin avec mon portable Lenovo ça marche très bien.
Posté(e) 5 novembre 20186 a Auteur Avexiens Messieurs,j'ai besoin de l'aide d'un informaticien pour se pencher sur mon soucis car je n'y arrive pas. J'aimerais donner mon matériel pour que quelqu'un essaye de me le configurer car la TP LINK est installée mais je ne la trouve pas sur le sony dans Wifi, de plus j'ai un conflit avec le boitier eagle et mes connaissances dans ce domaines sont limitéesThierry
Posté(e) 5 novembre 20186 a Administrators ok Thierry, pas de problème, on peux se voir ce weekend si tu veux ?Bruno
Posté(e) 5 novembre 20186 a Auteur Avexiens Je ne serais pas la, mais a Pekin. Je reviens le 13 et repars du 17 au 20 et ensuite je repartirais du 24 au 27.Ce que je ne comprends pas c’est que dans le centre partage réseau, TP-LINK est affiché comme non connecté.J’ai pris le TP-LINK ARCHER T2U pour ton information Dual Band parcequ’il avait une bonne note et pas cher sur amazon.Je l’ai installé sur le boitier Eagle mais ensuite TP-LINK est introuvable aussi bien sur le eagle que sur le sony et le fait d’avoir vu qu’il n’était pas connecté ça pourrait expliquer le probleme.Meme en l’installant sur le lenovo j’ai le meme problème
Posté(e) 5 novembre 20186 a Administrators ok dans ce cas, on peut se voir mardi ou mercredi soir (13-14) je te passe un coup de fil et on cale ça.Bruno
Posté(e) 5 novembre 20186 a Auteur Avexiens Le 14 ce serait mieux car je rentre le 13 et j’ai 7 heures de décalage horaire
Posté(e) 12 novembre 20186 a Auteur Avexiens Bruno,Est ce que mercredi soir tu es disponible ? Et si oui ou se donner rendez-vous ?MerciThierry
Posté(e) 15 novembre 20186 a Auteur Avexiens Bruno,J’ai refais les test et c’est ok.Par contre, le eagle a tendance a se reconnecter et je perds la page du remote, je pense que ça vient de toutes les connections internet entrantes qui se cochent automatiquement et je n’arrive pas a les décocher définitivement. Ce n’est que temporaire.Thierry
Posté(e) 15 novembre 20186 a Administrators en fait, il est vrai que le fonctionnement en nomade en l'absence de réseaux connus de l'eagle devrait logiquement éviter cela.Dans un premier temps, quand tu as la liste des points d'accès si tu ne veux pas une connection auto, fait un click droit --> Oublier le réseau pour que W10 supprime le mot de passe de connection et dans ce cas ne retente pas de s'y connecter.Bruno
Posté(e) 8 mai 20196 a Ok donc c'est le PC Eagle qui doit contrôler l'A7S en wifi car cette configuration est la seule prise en charge par le driver.Maintenant, comme le wifi du PC est occupé pour faire marcher l'A7S, il te faut une deuxième carte wifi pour pouvoir faire la prise de main à distance. Un stick wifi sur un des ports usb devrait faire l'affaire ?BrunoMais tu peux aussi te connecter à distance tu sais. Pas besoin d'avoir une 2e prise je pense.
Posté(e) 8 mai 20196 a Auteur Avexiens Le pc eagle génère son réseau wifi qui fonctionne avec mon pc. Je ne connais pas le protocole wifi de l’A7s mais la solution wifi avec une seconde clé fonctionne mais et à proscrire car ça bug trop.Je passe en Manuel entre la lacerta et le Sony et je vais envisager une solution plus normale avec une CCD à petit capteur. L’A7s n’est pas ergonomique et pas simple à utiliser, par contre ses qualités sont indéniables.
Posté(e) 16 septembre 20196 a Administrators Ce que je ne savais pas à l’époque c’est que ton pc avait une carte réseau rj45Cela pouvait résoudre ton soucis. PMAD via rj45 et apn via wifi
Posté(e) 16 septembre 20196 a Auteur Avexiens Certainement mais l’eagle Pro est beaucoup mieux en poste fixe, à mon humble avis.
