Bonjour Fredo
Tu as commencé à faire le traitement de ma 42 prétraitée sous Pix, mais pris par le temps il n'a pas été possible terminer.
à l'occasion, sans urgence et sans obligation j'ai déposé le fichier ½ traité sur le nuage.
75 brutes de 30" sur C8 sans autoguidage + A7S défiltré et ajout filtre CLS-CCD (qui n'était peut-être pa utile dans le cas présent).
40 Dark + 30 bias, pas de Flat
@lain
https://www.AVEX-asso.org/filerun/wl/?id=tSOqVRBfz00hlFRmmhCbe03ME6FxfBY0
Voici le lien de l'image issue de l'intégration sous Pix
https://www.AVEX-asso.org/filerun/wl/?id=G4GbA2KhjWIyGFJR7DbwtyOoP5HB2iJF
voila.
je viens d'inventer une nouvelle méthode sous pix pour faire des images HDR que j'ai appliqué ci dessous
traotement pix et finition dans photoshop
je vous expliquerais cela asap
d9uVkB
j'ai fait une video de mon process mais malheureusement ma video ne montre pas les menus, fenêtre de réglages ni la prévisualisation. donc elle ne sert a à rien [furax] elle ne montre que l'image qui "évolue" au fil du traitement
tu peux Télécharger les images dans ton dossier en full et hd
C'est ma photo ça ?
Incroyable avec si peu de brutes 75X30" soit 37'30" de poses à f/10
c'est trop beau
Merci et encore merci
dommage pour la video.
@lain
  • 8 months later...
Salut Alain,
A quelle époque de l'année tu as fait cette M42 et avec quelle focale stp ?
Fredo,
As-tu croppé l'image ?
Si oui, puis-je voir de combien ?
Merci.
Salut Alain,
Merci.
Oups, pour la période, je viens de voir que c'était lors du Mouvex de Février.
Reste la focale à connaître
ah ouais quand même, 2m de focale !
je ne vais pas pouvoir faire ça avec ma config. actuelle :-(
