Essai d'image d'Emmanuel Mallart
A la demande de Fréd qui a une connexion de merde au boulot, je transmets:
"C'est juste un petit test à travers les nuages, pour donnée une idée du piqué.
Le petit défaut de suivi vient des nuages ! : 20 mn en Halpha sur les dentelles.
Ce mail est pour vous raconter ma journée passée à essayer de gratter un peu de
résolution sur le NC300. Rappel : les meilleurs essais que j'avais fait
donnaient des brutes de 5mn à 2,5" de FWHM avec le centre proche de 2". Comme
test de référence, la FWHM de l'étoile-guide oscillait entre 1,8 et 2,5".
J'avais remarqué qu'il restait deux défauts empêchant d'avoir la résolution au
max possible :
- un peu d'astigmatisme lorsque l'instrument n'est pas vertical (léger, mais
chiant tout de même car apparaissait assez vite en penchant le tube)
- un cône lumineux qui ne rentrait pas parfaitement orthogonalement (ou du moins
avec un angle suffisamment faible) dans le correcteur, défaut visible aussi en
examinant le déplacement de l'ombre du secondaire avec un oculaire fort et en
plages intra et extra focales.
Opérations effectuées aujourdhui :
-1- commencer par tout démonter (faut pas avoir peur ...) !
-2- vérif de l'alignement mécanique du tube (araignée / barillet), sans optique.
Un défaut d'assiette du barillet arrière était présent depuis le début, assez
faible (2mm d'un bord à l'autre du barillet de diamètre 350, soit 0,5 degrés).
Je ne m'en étais pas soucié, ayant vu plusieurs fois sur des pages parlant de
collimation qu'en dessous d'un degré, l'erreur était tolérable. Peut-être pour
faire du visible sur un dobson, mais pas en imagerie apparemment !
=> A cause de ce léger défaut d'assiette, le primaire une fois collimaté était
légèrement penché pour compenser (normal ...), ce qui était visible au niveau
des vis de collim. On pourrait penser que cela compensait le défaut d'assiette,
oui effectivement, mais au final au prix d'un décentrage du primaire d'environ
1mm, alors que la tolérance à f:4 est <0,5mm !
-3- usinage des colonnetes du barillet pour compenser le défaut d'assiette, dû à
un collage imprécis de la virole arrière au départ. Quand je dis imprécis, ça ne
se voit pas à l'oeil, et je me souviens que le problème était du à la colle qui
avait pris trop vite, empêchant de positionner la virole correctement.
=> j'ai enlevé entre 0 et 2mm selon les colonnettes.
=> vérif au laser et alignement de l'araignée : le tube (araignée / barillet)
est parfaitement aligné, à la tolérance près liée à l'utilisation du laser (il
doit rester une incertitude < 0,1 degré).
-4- ajout de touches en téflon sur les touches d'appui latéral du miroir : on
voit bien que le miroir revient maintenant parfaitement sur ses points d'appui,
même quand on penche le tube à 80 degrés ... Le nylon a donc un coefficient de
frottement trop fort pour cette application ... à retenir !
-5- remontage classique du secondaire (la position de son point au centre
optique ayant été vérifiée au passage).
-6- nouveau réglage d'assiette du POC (le secondaire a bougé du fait du réglage
de l'araignée) pour que son axe tape pile sur le point marqué au centre du
secondaire.
-7- collimation sommaire du primaire à l'oeil (reflet du POC dans le secondaire)
: en vérifiant le barillet, on voit bien que le miroir n'est cette fois plus
penché d'un à deux mm comme avant ...
-8- le soir venu, peaufinage de la collim avec un grossissement de 800x, et là,
oh miracle, les plages intra et extra sont quasi-symétriques ! et puis enfin,
les anneaux de diffraction se montrent bien réguliers, du moins dans les
instants où la turbu se calme ... la tache d'airy demeurant pratiquement tout le
temps visible malgré la turbu. c'était pas le cas avant.
Résultat : le piqué est bien meilleur avec la STL, malgré la turbu qui décoiffe
ce soir, l'image est aussi bonne que celle que j'avais postée ! Je suis à la
même valeur de FWHM sur l'étoile-guide (entre 1,8 et 2,5"), mais avec une turbu
assez forte ...
Le gain est aussi intéressant au niveau de l'homogénéité du pique sur le champ
de la STL. Les étoiles finent essayent et arrivent presque à rentrer dans un
seul pixel sur des poses de 5mn. hallucinant !
Maintenant, je vais pouvoir enfin travailler !
Manu
C'est juste un petit test à travers les nuages, pour donnée une idée du piqué. Le petit défaut de suivi vient des nuages ! : 20 mn en Halpha sur les dentelles.
Manu"
http://axel.vincent.free.fr/Stockage/788427217_test20mn_6992_NR_jpg.jpg
Ah bon, il va enfin pouvoir travailler :shock:
Parce qu'il a des images de test à pose unique qui conviendraient comme image finale à bien des astrams.
C'est écoeurant ! ;)
