Posté(e) 30 avril 200718 a Avexiens A la demande de Fréd qui a une connexion de merde au boulot, je transmets:"C'est juste un petit test à travers les nuages, pour donnée une idée du piqué.Le petit défaut de suivi vient des nuages ! : 20 mn en Halpha sur les dentelles.Ce mail est pour vous raconter ma journée passée à essayer de gratter un peu derésolution sur le NC300. Rappel : les meilleurs essais que j'avais faitdonnaient des brutes de 5mn à 2,5" de FWHM avec le centre proche de 2". Commetest de référence, la FWHM de l'étoile-guide oscillait entre 1,8 et 2,5".J'avais remarqué qu'il restait deux défauts empêchant d'avoir la résolution aumax possible :- un peu d'astigmatisme lorsque l'instrument n'est pas vertical (léger, maischiant tout de même car apparaissait assez vite en penchant le tube)- un cône lumineux qui ne rentrait pas parfaitement orthogonalement (ou du moinsavec un angle suffisamment faible) dans le correcteur, défaut visible aussi enexaminant le déplacement de l'ombre du secondaire avec un oculaire fort et enplages intra et extra focales.Opérations effectuées aujourdhui :-1- commencer par tout démonter (faut pas avoir peur ...) !-2- vérif de l'alignement mécanique du tube (araignée / barillet), sans optique.Un défaut d'assiette du barillet arrière était présent depuis le début, assezfaible (2mm d'un bord à l'autre du barillet de diamètre 350, soit 0,5 degrés).Je ne m'en étais pas soucié, ayant vu plusieurs fois sur des pages parlant decollimation qu'en dessous d'un degré, l'erreur était tolérable. Peut-être pourfaire du visible sur un dobson, mais pas en imagerie apparemment !=> A cause de ce léger défaut d'assiette, le primaire une fois collimaté étaitlégèrement penché pour compenser (normal ...), ce qui était visible au niveaudes vis de collim. On pourrait penser que cela compensait le défaut d'assiette,oui effectivement, mais au final au prix d'un décentrage du primaire d'environ1mm, alors que la tolérance à f:4 est <0,5mm !-3- usinage des colonnetes du barillet pour compenser le défaut d'assiette, dû àun collage imprécis de la virole arrière au départ. Quand je dis imprécis, ça nese voit pas à l'oeil, et je me souviens que le problème était du à la colle quiavait pris trop vite, empêchant de positionner la virole correctement.=> j'ai enlevé entre 0 et 2mm selon les colonnettes.=> vérif au laser et alignement de l'araignée : le tube (araignée / barillet)est parfaitement aligné, à la tolérance près liée à l'utilisation du laser (ildoit rester une incertitude < 0,1 degré).-4- ajout de touches en téflon sur les touches d'appui latéral du miroir : onvoit bien que le miroir revient maintenant parfaitement sur ses points d'appui,même quand on penche le tube à 80 degrés ... Le nylon a donc un coefficient defrottement trop fort pour cette application ... à retenir !-5- remontage classique du secondaire (la position de son point au centreoptique ayant été vérifiée au passage).-6- nouveau réglage d'assiette du POC (le secondaire a bougé du fait du réglagede l'araignée) pour que son axe tape pile sur le point marqué au centre dusecondaire.-7- collimation sommaire du primaire à l'oeil (reflet du POC dans le secondaire): en vérifiant le barillet, on voit bien que le miroir n'est cette fois pluspenché d'un à deux mm comme avant ...-8- le soir venu, peaufinage de la collim avec un grossissement de 800x, et là,oh miracle, les plages intra et extra sont quasi-symétriques ! et puis enfin,les anneaux de diffraction se montrent bien réguliers, du moins dans lesinstants où la turbu se calme ... la tache d'airy demeurant pratiquement tout letemps visible malgré la turbu. c'était pas le cas avant.Résultat : le piqué est bien meilleur avec la STL, malgré la turbu qui décoiffece soir, l'image est aussi bonne que celle que j'avais postée ! Je suis à lamême valeur de FWHM sur l'étoile-guide (entre 1,8 et 2,5"), mais avec une turbuassez forte ...Le gain est aussi intéressant au niveau de l'homogénéité du pique sur le champde la STL. Les étoiles finent essayent et arrivent presque à rentrer dans unseul pixel sur des poses de 5mn. hallucinant !Maintenant, je vais pouvoir enfin travailler !ManuC'est juste un petit test à travers les nuages, pour donnée une idée du piqué. Le petit défaut de suivi vient des nuages ! : 20 mn en Halpha sur les dentelles. Manu"http://axel.vincent.free.fr/Stockage/788427217_test20mn_6992_NR_jpg.jpg
Posté(e) 1 mai 200718 a Administrators bien sur la HD est bruité... mais c'est une pose UNIQUE de 20 mm ! ça dechire !!!!!il va bientot egaler / eclater les tennor US du truc, et il va pouvoir expliquer que le newton c'est encore Mieux que le Ritchey Chretien
Posté(e) 2 mai 200718 a Auteur Avexiens Ah bon, il va enfin pouvoir travailler :shock: Parce qu'il a des images de test à pose unique qui conviendraient comme image finale à bien des astrams.C'est écoeurant !
