pb de flat !
Bonjour
ce post est en lien avec mon précédent post "Chaine de Markarian : pb de prétraitement".
https://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=6363#p61954
Pour rappel, la brute de régistration faisait apparaitre des bandes latérales ...
comme supposé par ???, c'est bien un pb de flat.
Aujourd'hui, à la fin de ma séance, au moment de réaliser mes darks et flats , j'ai tâtonné pour trouver le bon réglages d'expo des flats.
au début , j'étais trop court, mes flats trop sombres ... et que vois-je ?
de très belles bandes latérales ...
flat pris à 1/800s
pour aujourd'hui, j'ai augmenter le temps de pose à 1/200s.
et je vais voir si ca élimine les bandes, mais j'ai des doutes. :x
je vous tiens au courant ...
Loïc
j'ai déjà eu ce problème avec ma feuille à flat à une fréquence de1/20s j'avais des bandes de balayage.
En changeant l'exposition et masquant avec des feuiles de papier, j'avais trouvé le bon réglage.
Je suis surpris du temps de pose pour le flat, à 1/200 eme de seconde ? La feuille à flat est-elle si lumineuse ?
Bruno
J'utilise effectivement une feuille à flat
alimentée sur batterie 12V.
ce qui me surprend, c'est que ca fait maintenant un an que j'utilise cette config, sans soucis aupravant.
J'ai l'impression que le pb est apparu avec le défiltrage de mon APN cet hiver.
Loïc
deuxième séance estivale
j'ai tenté 2 méthodes pour la prise des flats
1/ comme d'habitude, la feuille à flat posée sur le pare buée de l'APN
durée de la pose 1/200"
2/ en insérant entre le pare buée et la feuille à flat un "sandwich" de feuille calque.
ca atténue fortement la puissance lumineuse, j'ai donc augmenté le temps de pose : 1/3"
en regardant bien, on voit encore les bandes dans la première config, c'est subtil et faut savoir qu'il y a quelque chose à chercher ! OoO
la seconde série est effectivement plus homogène ...
je vais donc faire comme ça maintenant !
Loïc
Le problème ne viens pas de l'alimentation.
Le fait est que ces feuilles fonctionnent avec un inverter et une fréquence entre 400hz et 2000Hz, s'il existe une trame à haute vitesse c'est certainement corrélé à la fréquence, ce problème n'existe pas sur de courtes petites poses.
A cette cadence (1/200), il est possible que l'obturateur du 6D rentre en ligne de compte. Généralement ce genre de problème est lié à l'obturation donc cela concerne également les caméras qui en dispose.
Ensuite, le fait de défiltrer l'APN décale largement réponse en rouge et par voie de conséquence ton temps d'exposition a du bougé aussi.
De mon coté, je m'arrange pour être au dessus de la seconde lors de l'acquisition des flats. Avec 3 ou 5 secondes je n'ai jamais eu de problématiques de ce type.
Lors de l'achat de mon gerd neumann j'avais pris l'option avec les feuilles ND pour me trouver dans cette plage d'exposition.
Notons qu'il en existe maintenant qui sont plus rouge pour répondre au besoin liés à la balance avec des filtres anti-pollution.
https://www.gerdneumann.net/english/new-products/lpr-konversionsfilter-fur-100mm-und-160mm-aurora.html
