Autoguidage sans PC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en français ça donne
En astrophotographie stellaire, l'autoguidage est indispensable pour obtenir des images ponctuelles et de qualité. La caméra surveille le moindre déplacement d'une étoile prise comme repère et asservit les moteurs de la monture équatoriale afin de supprimer tous écarts de suivi durant le temps de pose photographique. Habituellement, la caméra est reliée à un ordinateur portable et un logiciel spécifique qui interprète les images et transmet ensuite les ordres de correction à la monture via un câble d'interface. Avec la StarShoot Solitaire AutoGuider cet élément intermédiaire et encombrant est supprimé.
Le branchement du boîtier de commande s'effectue sur la prise "autoguidage" au standard ST4 équipant la plupart des montures go-to modernes.
Le système est alimenté en 12 Volts continus par câble avec prise allume-cigare (automobile, transformateur 240/12V, batterie portable).
Les points forts:
- Système d'autoguidage complet sans ordinateur
- Calibrations, détection de l'étoile guide et temps de pose automatiques
- Capteur à haute sensibilité et haute précision de guidage
- Idéal pour l'astrophotographie avec un boîtier reflex numérique
- Écran LCD avec position de l'étoile sur le capteur en temps réel, qualité de la mise au point, et graphique du suivi.
- Boîtier de commande convivial
- Écran LCD rétro-éclairé avec réglage de la luminosité des boutons
- Oculaire 6mm parfocal pour faciliter l'acquisition et la focalisation de l'étoile guide
Caractéristiques :
- Capteur : Aptina MT9V032 CMOS (4,51mm x 2,88mm)
- Résolution : 752 x 480 (360,960 px.)
- Taille des pixels: 6 micron x 6 micron
- Image monochrome
- Plage d'exposition : 0,001 - 2 secondes
- Conversion A/D : 10 bit
- Refroidissement Thermo-électrique
- Protocole : SBIG ST4
- Pas de filtre IR incorporé
- Coulant de montage : 31,75 mm
- Masse : 108 g
Accessoires livrés:
- Câble 2,13 m (caméra/boîtier)
- Câble 2,13 m (boîtier/monture)
- Câble allume-cigare 3 m (alimentation 12VCC)
- Coffret de rangement
Garantie un an
c'est surement une idée qui est plaisante, mais les PC deviennent de plus en plus petits et bientôt moins gourmands. Alors entre une télécommande et un miniPC il risque de ne pas y avoir photo (sans jeu de mots).
moi j'aime bien le concept.
et j'aimerai bien le voir en fonctionnement.
Est-ce qu'il est possible de l'utiliser en cam vidéo ?
C'est faux, frédo.
La cam que je présentait fonctionne bien sans PC.
Vérifié sur le site d'optique et vision:
" Aucun PC requis: autonomie sur le terrain ou ressource PC économisée lors de l'usage d'accessoires et applications multiples: caméra, focalisation...moins de risques de crashes en cours de séance !"
Alban, je pense que tu confons les produit : tu parlais de la strashoot autoguider a 250€, heureux (je vien de relire tout ton post + liens) la on parle de la starshoot solitaire @ 600€..., de plus il est préciser nulpart dans ton poste que cette cam peut fonctionner sans pc, c'est meme l'inverse puisque 'ils' recomandent un Xp ou vista !!!!!!!!!!!!!
;) ou alor c'est moi qui me chie dessus mais montre moi ou :wink:
ok je parle de la cam sans PC qui s'appelle LVI_Smartguider qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la Orion puisque :
- même boitier de commande (y'a que le logo qui change)
- même oculaire parafocal
- même cables.
http://www.ovision.com/LVI_Smartguider.html
la LVI est 430 euros.
la Orion est à $599.95
OV vien de mettre a jour sa page (je leur avait demandé des capture d'ecran)
c'est chose faite :http://www.ovision.com/LVI_Smartguider.html
accueil
recherche d'etoile
position + focus
etoile trouvé
calibration
L'autoguidage est lancé. La qualité de suivi est représentée par deux graphes
etc... bref un guidemaster DANS la raquette :)
C'est à ça que ça sert un Topique Unique , c'est pour recenser tous les appareils faisant la même chose.
Donc il faudrait rajouter cette nouvelle cam Orion dans le topique Unique ! A toi de jouer.
De plus, je met en haut de page les commentaires récents. Ça m'évite de devoir descendre toute la page pour lire les nouvelles du topic.
