astrométrie sur android ? (appel aux dev)
Appel au dev :
A ma connaissance, (et j’ai bien cherché) il n’existe aucune solution pour de résolution astrométrique sur tablette ou smartphone, que ce soit local ou en ligne.
Je m’explique
Mon matos est autonome ‘pc free’.
J’ai
  • une azeq6 + synscan wifi
  • sony a7s + sd card WIFI (permet de vérifier sur smartphone les images sans interrompre le timelaps)
  • une fsq106
  • un mounthubPro 2 hitec (allim de tous les accessoires + résistance chauffante)
  • un lacerta mgen II
  • un mini routeur wifi alimenté en USB qui permet de concentrer tous les accessoires wifi sur un point (sony a7s, sd card wifi, monture et MAP)
  • et je vais avoir une map wifi
donc tout est contrôlable sur le smartphone / tablette
j’ai skysafari pro
sauf l’astrométrie. Quand je fais plusieurs nuits sur un même objet ou après un retournement méridional j’aimerais pourvoir facilement retrouver la position exacte
alors certes il y a bien http://nova.astrometry.net/ en ligne qui permet d’avoir les coordonnées de l’image
mais :
  • il faut avoir du réseau (et les zone noire sur les cartes sont souvent synonyme de zone blanche pour le téléphones)
  • et puis c’est hyper casse burne : pas moyen de sync le télescopes, c’est très et long très laborieux : bref inutilisable
donc ce qui me manque aujourd’hui et je ne pense pas être le seul, c’est une app de résolution astrométrique
donc est ce que qq1 a une idée ? Des ressources ?
perso je serai tout à fait près à payer une telle app une vingtaine d’euros, si elle existait
Tu as la solution du PC hybride, c'est un peu plus gros qu'une tablette 10', l'autonomie devrait être suffisante puisque pas utilisé en continu mais bon c'est du Windows 😋.
Tu pourrais aussi utiliser un raspberry avec prise en main par une appli sur tablette mais bon c'est du Linux 😋.
Ta monture AZEq6 n'est pas capable de remplir le rôle de hot spot Wifi ? ce qui t'éviterai le mini routeur wifi.
