Finalement j'ai réussi a régler le backfocus et le tilt pour la ASI 6200mm, donc en test voici la version SHO du IC 1848
S-45x120s
H-45x120s
O-60x180s
Pour l'Oxygène j'ai galéré avec la Pleine Lune, donc peut-être, je vais faire un V2 avec plus des poses.
Hello
c'est superbe
jz serai preneur d'une brute pour voir comment se comporte le champ Full frame de la 6200 avec l'hyperstar
bravo en tout cas
Il y a 12 heures, CCDOBS a dit :
Hello
c'est superbe
bravo en tout cas
Salut
Le hyperstar 9.25 a un champ corrigé de 28mm et le 11 de 36 mm, donc c'est claire que tu as du vignetage, mais 28mm c'est déjà pas mal en comparaison avec la 1600mm qui a une diagonale de 22mm
