Nébuleuse de la Rosette avec la Lune et la PL avec et sans filtre Ha
Un petit test effectué une nuit où la Lune était très présente et dans le ciel pollué de Cergy.
150 poses de 15 sec avec une ASI 294 M, un téléobjectif Canon 300mm f/d 4 et une roue à filtre.
Pourquoi 15 secondes, parce que sur mon balcon je ne peut pas faire de mise en station correcte.
En plus j'utilise comme monture une AZ GTI  en mode équatorial
La première série avec un filtre IR Cut.
La deuxième série, mêmes conditions mais avec un filtre Ha.
Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il élimine bien la pollution.
Modifié par mg95
Citation
tu as laissé tomber ton ASI 533?
Que nenni 🙂. Mais avec la pollution que j'ai sur Cergy je pense que les filtres étroits sont la seule solution d'où la 294M et la roue à filtre.
Je pense même utiliser les 2 caméras en même temps, j'ai une AZ EQ6 donc 2 platines vixen, un 300mm et un 100/400. En mettant une caméra sur chaque objectif je devrais pouvoir faire Les couches RGB et narrow band en même temps.
Je commence à regarder le mix de ces 2 setup mais j'ai un problème j'ai trop de bleu 😉.
