Mise au point, défiltrage total + filtre clip
Hello !
Je compte faire défiltrer totalement mon futur A7s avec l'ajout d'un filtre clear ce qui me permettre d'obtenir la mise au point à l'infini.
Je prévois 3 usages avec des filtres clip en plus :
- Un usage photo diurne avec un filtre clip  OWB de chez Astronomik : https://www.astronomik.com/en/uv-und-ir-block-filter/owb-ccd-filter.html
- Un usage photo astro avec un filtre clip UV/IR cut
- Un usage photo diurne infrarouge avec ce filtre qui reproduit la Kodak Aerochrome : https://kolarivision.com/product/kolari-vision-ir-chrome-lens-filter/
En rajoutant un filtre dans le trajet optique, est-ce que je ne décale pas ma mise au point et perd ainsi la mise au point au minimum ?
Et qu'en est-il du filtre infrarouge : les IR focalisent plus loin que le visible.
en principe non.
Attention a un point . d'apres mon experience, ces filtres rajoute un vignetage tres significatif sur le coins.
mon experiancede la photo IR : tu est obligé de faire la map manuelle MAIS.... tu vois riens, c'est super chaud (mais super beau au final)
Ah cette histoire de vignettage avec les clips c'est très chiant. Ça m'embête plus que la mise au point au minimum.
Le filtre IR que je vais utiliser est un filtre vissé, donc à priori pas de soucis de vignettage. Superbe les photos sinon !
