Atlas EqG ... soucis ...
Re ...
Comme dit dans ma présentation, j'ai un soucis avec mon EqG, et je me tourne vers vous pour espérer trouver une solution ...
Depuis peu, j'ai un saut irrécupérable en autoguidage en AD.
Je pose les "faits" :
La monture est depuis 6 mois en poste fixe, et n'a pas bougé, sauf les ajustements de MES.
J'y ai apporté diverses modifs précédement, trouvées ici et ailleurs :
Le talon pour le réglage d'altitude, les rondelles pour caller les roues dentées à la bonne hauteur, roulements de VSF changés, graisse lithium, trains de réductions passés sous oculaire inversé et "polis", vsf "rodée" ... etc etc ...
Jusquà il y a 2 semaines environ, tout roulais bien ... une EP bien sinusoïdale sans à coups de +/-10", autoguidage fonctionnant aux petits oignons (avec Guidemaster et Eqmod), bref, le bonheur ...
Mais depuis 2 semaines donc, j'ai ce pic énorme qui me foire toutes mes poses ...
J'ai donc entrepris le démontage ...
La VSF "semble" nickelle, pas marque, rien ... j'ai mis des "" car il y a un soucis et je ne peux pas la mettre hors de cause.
J'ai vérifié son pignon ... ras ... les autres engrenages, ras non plus ...
J'ai remonté, et soucis idem ...
Sur WA, j'ai causé de mon soucis, et un collègue m'a soufflé à l'oreille "les roulements" ...
Redémontage, changement de roulements par des neufs ABEC 12² ... remontage ...
Un mieux, mais plus ératique ... et puis rebelotte, même soucis ...
Ce matin, redémontage pour la 5ème fois, nettoyage COMPLET de la monture, rechangement de roulements, et ce soir ... paf ... encore ce soucis ...
NB : la vsf de DEC est pourrie ... inutile d'espérer inverser ...
Voilà le résultat cata de l'EP :
x.x ... je ne peux rien en faire ...
Voilà les données au cas ou je me serais gourré dans PEAS :
http://astrojbm.free.fr/temp/ep1.txt
Pixels de 10µm (ICX414), 625mm de focale, rouage 480
Déc de l'étoile : +30°45'
Question à 2 balles ... ou se procurer une nouvelle vsf ? ... et à quel prix ???
Merci !
Edit : pour info, une courbe dEP d'Avril, avant quelques modifs ...
http://astrojbm.free.fr/backup/materiel/montures/atlas/ep_atlas_090414.jpg
J'étais arrivé à bien mieux .... :(((
hummm.
je pense que vue la périodicité de ton soucis, ce n'est pas la VSF qui est en cause :(
cela vien probablement du motoreducteur :(
peut etre pourai tu inversé le bloc reducteur de la DEC et Alpha pour voir (ne pas inverser les moteurs eux meme, il ne sont pas tout a fait identique)
tu as une version classique ou goto ??? :x
Salut Gibehem,
effectivement entre les deux courbes il s'est passé quelque chose... je suis de l'avis de Fredo, si le problème venait de la VSF le nombre d'anomalies serait de 3 (manifestement ta capture fait 3 tours de la VSF). Donc c'est obligatoirement quelque chose qui tourne plus vite que la VSF. Je ne suis pas spécialiste de la chose (il y en a des plus calés que moi dans ce forum) mais je pense que quelque chose dans la pignonerie secondaire est à revoir.
Bon courage
Joseph.
Encore merci pour le PICASTRO qui marche comme une horloge....
Bon, je viens de passer l'après midi à tout réviser, démontage intégral, nettoyage intégral.
J'ai "sélectionné" les meilleurs éléments de visu ... sauf les vsf.
On verra bien ce soir ...
Salut ;)
ça donne ça :
Y'a du mieux, mais c'est pas encore ça ...
Ma VSF a pris un coup apparement ... et il faut que je revoie le jeu du premier étage de réduction ...
Mais bon, j'arrive à guider à peu près propre à 1260 de focale ... je vise les 2000 ... c'est pas (plus :/) gagné ...
Si vous avez un bon plan pour des vsf, dites me le !!
Merci !
Mouaip ...
Bon, en attendant, j'ai contacté Optique Unterlinden, Medas et Perret pour savoir ... ça va faire mal je pense ...
Je suis dé-gou-té !
... la G11 se fait désirer ... :=)
hé hé hé
Je le savais que tu te marrerais !!
Bon, sinon, réponse de Médas :
59€ la vsf + frais de port. 8 à 10 semaines de délais.
J'attends la réponse des autres, et je vais essayer aux US aussi ...
Merci Fred ;)
Bon, je pense commander une VSF, voire 2 chez Médas, les autres n'ayant pas daigné répondre ...
Ca interesse du monde éventuellement ?? ...
J'attends jusqu'à fin aout/début septembre pour savoir ...
Salut gibehem -.^
Désolé de n'avoir pu te répondre avant, je viens tout de rentrer de congé ce soir.
A priori, comme l'a souligné Frédo, le problème ne vient pas de la VSF.
Vu la fréquence (/période de 120s), cela vient du pignon 12 dents qui est en sortie d'arbre moteur.
C'est une erreur typique, bien que la tête de ta courbe d'EP ne soit pas commune.
De plus, comme tu l'as souligné, tu dois avoir un petit soucis d'ajustement des jeux sur la moto-réduction au vu de la courbe du 18 Aout. On remarque que dès que cela "coince" un peu sur l'excentricité de la VSF il y a un moyenne fréquence qui monte (cf. le sommet juste après 600s).
J'ai déjà eu le même soucis, il faut revoir les jeux des pignons de moto-réduction et s'assurer qu'il n'y a absolument aucune petite impureté dans les dents (le moindre cheveux provoque un pic) et de leur état de surface (s'il n'y a pas un "pet").
Je ne te cache pas que tout ceci est très pointu, une merdouille de quelques microns te paye des secondes d'arc sur l'EP...
