Faire un filtre interférentiel/dichroïque
Bonjour, j’aimerai savoir s’il est possible de faire un filtre interférentiel ou dichroïque avec le matériel disponible dans un laboratoire de lycée. Je suis consciente que même si c’était possible, les capacités de ce dernier seront largement inférieures aux capacités d’un filtre acheté mais j’aimerai en faire un et le comparé avec ceux-ci dans le cadre d’un projet de recherche dans mes étude. Si c’est le cas avez-vous une idée d’un protocole à réaliser ou des sources intéressantes qui peuvent m’aider à me partager.
Merci d’avance et bonne journée !!! :)
Je n'ai pas connaissance qu'il y ait ce genre de compétences à AVEX,..  😥
désolé j'vais complètement loupé ce post.
a ma connaissance je ne crois pas que ce soit possible avec du matos de lycé
pour fabriquer ce genre de filtre  il faut évaporer un matériau  x y dans une chambre à vide poussée puis le déposer sur une vitre en verre des TRÈS BONNE QUALITé,
dis comme ça c'est simple. mais y'a rien de plus difficile. il faut contrôler le taux d'évaporation, la qtt de dépose, l'épaisseur (qui doit être absolument uniforme)
il faut calculer  des trucs bien velus pour faire en sorte que le train d'onde soit bien destructif dans le verre. pour toute les fréquences saud celles qui t'intéresse, bref cela ne s'improvise pas du tout et si ces filtres sont si chers ce n'est pas sans raison. c'est super super velu à faire
