Administrators frédogoto Posté(e) 2 février 2023 Administrators Signaler Posté(e) 2 février 2023 C'est un vieux problème d'astronomie amateur. Les télescopes laissés sous bâche ont tendance à être victime d'un de condensation. c'est pas top il y a plusieurs moyens pour éviter cela. 1. chauffer l'air sous la bâche 2. assécher l'air sous la bâche 3. trouver une bâche haute performance (genre Gortex) pour le dernier point, c'est juste hors de prix et en outre une étanchéité parfaite n'est pas garantie dans le temps pour le second point c'est la solution idéale en principe les déshumidificateurs existent sous deux formes les passifs et les actifs les passives par leur taille (boite à chaussure) remplissent bien leur rôles mais c'est un système a base de sels qui condense l'humidité : en bref c'est des recharges, et si c'est à l'extérieur et que la bâche n'est pas étanche il faut recharger souvent. En outre il faut prévoir une évacuation de l'eau collectée (ça va tres vite) les déshumidificateurs actifs, son Gros, chers, fragiles (pas prevu pour l'extérieur) et tres énergivore Enfin le premier point, la plus facile et sans doute la moin chere a mettre en oeuvre chauffer l'air mais comment chauffer l'ai avec un chauffage qui ne fait pas des centaines de watt j'ai examiné pendant longtemps toutes sortes de chauffage mignature. Jusqu'a peu ce sont les "ampoule" en céramique noire pour couveuse qui avaient ma préférence ce sont ni plus nin moins que des panneaux radiant sur culot e27 mais il y a deux problème : 1. Il faut le thermo réguler, 2 le chauffage est trop puissant pour notre usage (les moins puissantes resituent 75watt) jusqu'au jour ou ... je suis tombé sur un minichauffage pour aquarium puissance mini 15watt, c'est parfait pour moi et en plus ils ont un thermostat intégré ces bidules sont prévu pou être plongé dans l'eau, pas d'être utilisé en principe à l'air libre. j'en ai donc acheté un et je vais le coller à ma monture et je vais tester. Comme vous le savez ma monture est imposant (eq8) et je ne me vois pas la ranger après chaque usage, je vais donc essayer ce système pour éviter la formation de condensation et minimiser les écarts de température et augmenter les chances que l'électronique de la monture s'oxyde / claque j'ai reçu ce miniradiateur et je l'installerais samedi. je vous tiendrais au jus du resultat 1 1 Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 6 février 2023 Auteur Administrators Signaler Posté(e) 6 février 2023 J'ai donc reçu l'appareil et je l'ai testé. Ça marche et ça chauffe. Mais dès qu'il atteint 25° (vue la taille de l'appareil ça va très vite) il se met en veille et comme il n'est pas plongé dans l'eau il faut attendre qu'il refroidisse. Donc, je pense acheter des dissipateurs pour linéariser les périodes de chauffe je crois que je vais prendre ceux-là j'ai ouï-dire que l'allu -quand il est anodisé- n'était pas un très bon conducteur thermique, je pense donc le prendre non anodisé Citer
mg95 Posté(e) 9 février 2023 Signaler Posté(e) 9 février 2023 As tu essayé ce genre de produit ?https://www.amazon.fr/gp/product/B08ZJTXX7S/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1WK0HBDDM1FR1&psc=1 Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 9 février 2023 Auteur Administrators Signaler Posté(e) 9 février 2023 Non .je savais que ça existait mais je ne m'en rappelais plus. En l'occurrence 90w c'est bien trop puissant. Pivy a pas de termostat intégrées et étanches. Ce qui n'est pas une mauvaise idée quand on laisse du matériel dehors 😇 Citer
mg95 Posté(e) 9 février 2023 Signaler Posté(e) 9 février 2023 90 Watts c'est quand on l'alimente en 230V AC. Je pense que c'est une simple résistance donc ça doit pouvoir s'alimenter en 12V. Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 10 février 2023 Auteur Administrators Signaler Posté(e) 10 février 2023 Certes donc si je l'alimente en 12V (≈20x moins) le truc ne fait plus que 4.5w ce qui est bien trop peu du coup et il n'y a toujours pas de thermostat quand le bricolage pose plus de problème a cout égal à la solution industrielle, il ne faut pas s'arc-bouter le dessus Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 11 mars 2023 Auteur Administrators Signaler Posté(e) 11 mars 2023 J'ai enfin reçu les petits dissipateur thermique Je les aient monté est le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils remplissent bien leurs rôles. Demain si j'ai le courage je les mets en place 🥴 Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 23 mars 2023 Auteur Administrators Signaler Posté(e) 23 mars 2023 alors le bidule est installé depuis lundi soir sous les bâches, dehors. Quand je débâcherai je verrai s'il y a une différence question condensation Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 29 mars 2023 Auteur Administrators Signaler Posté(e) 29 mars 2023 hello. petite retour ça marche du tonnerre. plus aucune condensation sous les bache jusqu'a présent et ce n'est pas l'humidité qui manque ! donc je valide l'idée 2 Citer
