Mes dernières bouses ...
Salut ;)
Voilà mes 2 dernières bouses.
Ce que je voudrais, c'est avoir un peu d'infos concernant le traitement ... je commence à en avoir plein le cul des "c'est bien, mais il manque ci ... il manque ça ..." ou encore des "tiens, voilà ce que j'ai fait avec ton jpeg", sans aucune explications ...
Setup :
LX200@F6.3, DSI Pro 3 en bin2
NGC 6888 : Lune, léger voile et humidité (très) gênantes, 45x300s en bin2 11 darks/flats/offsets
Filtres IRUV Cut/UHC-s/RG630 = bp de 630 à 680nm
M27 : 15x300s en Ha et 9x300s en oiii (filtres ccd Baader reçus hier)
Ha/OIII/Ha+oiii :
oiii-HaOIII.jpg' alt='OIII.png.34cc7dff118865dfdb51b033e5fbec07.png' alt='oiii'>-HaOIII.jpg'>
Ha/Ha+OIII/OIII :
oiii.jpg' alt='OIII.png.34cc7dff118865dfdb51b033e5fbec07.png' alt='oiii'>.jpg'>
Je merde à quel niveau ?
Merci ;)
Ah oui, il est occupé, le Fredogoto, faut faire la valise, passer chez le coiffeur, récupérer le smoking, faire les galeries Fashion pour Madame. apprendre quelques formules de civilités royales. Et oui, à faire des photos énormes de la galaxie, on passe par la porte des étoiles vers un autre monde.
:p
Ah voui !!! c'est vrai !!!
Te casses pas l'melon Fredo ... ça urge pas le moins du monde pour moi ...
nb : j'ai retraité et mis à jour les images ...
nb2 : tu baiseras (la main !) Caroline de ma part ;)
En attendant que Fredo revienne (sans le melon on en est sûr) il y aura peut-être une autre âme charitable pour commenter techniquement tes photos car ça intéresse toujours des explications concrètes sur les photos ... :}
bon j'ai travaillé avec m27
dabor mes felicitation : ces images sont excellentes de part leur résolution et la technique.
juste un point n'oublie pas de décaler aléatoirement de quelques pixel quand tu fait tes shoot, ça n'en sera que meilleur
pas la peine de te faire attendre : voiçi ce que je propose
je détaille le traitement plus bas
première analyse tes brutes sont plutot tres bon :)
second point on a pas le bleu.
améliorer légèrement le rendu et la netteté de tes images
j'ai pas fait dans la dentelle : je n'ai pas eu le temps
Tout d'abord, dans iris : ouverture des deux images puis j'ai appliqué un RL2 50 3
j'avais sélectionné une étoile au préalable , non saturée et j'ai balancé la purée
50 est le nombre de passe : entre nous j'y suis allé un peut fort, 20 aurai été suffisant
3 est le facteur d'atténuation plus tu baisses ce facteur plus la correction est forte mais plus tu as des risques de voir apparaitre des anneaux noir autour des étoiles
seconde etape : recréer la couche du bleu.
la couche du bleu est souvent obtenue par l'addition ou le mélange de la couche verte et rouge
bien que satisfaisante, cette technique ne me plait guerre.
j'ai donc cherché et j'ai imaginé une nouvelle procédure : le bleu doit participer à la beauté de l'image. seule limite on a pas le droit de créer de la fausse info !
je vais donc en soustraire ;)
j'ai donc soustrait la couche alpha à l' oiii
ce qui donne ceci
apres un vague alignement photoshop (j'ai pas le temps de le faire faire dans iris)
je me retrouve donc avec mes trois calques
sur chaqu'un d'eux j'applique les script de l'esa pour reconstruire l'image couleur : pas la peine de reinventer la roue a chaque fois ça marche nikel
ces script sont dipo içi : http://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/download_v22.html
ça ressemble à ça
j'ai donc ma trichomie :)
le fait d'avoir soustrait le h-a à l'OIII a considérablement renforcé les detail de ton images !!!!
par dessu j'ai ajoute un calque de réglage courbe, pour atténuer la forte dominante verte
j'ai ajouté un calque du h-a par dessus tout, pour renforcer la luminosité de l'ensemble
et comme j'ai pas pris la peine de tout aligner proprement, les étoiles avaient un petit chromatisme que j'ai atténué en selectionant tout, sauf la nébuleuse et en appliquant un petit flou gaussien sur les couleurs de 1.3 pixel
Gna ! :p
T'as fais ça avec mes brutes ??
T'es un dingue toi !
Ben, heu, comment dire ... MERCI !
Je vais potasser tout ça déjà !
C'est dommage que la couche Ha ait quelques soucis de prétraitement car je pense qu'il y a moyen d'aller assez loin dans la restitution d'information. Malgré le bruit, car on peut mettre la main dessus assez bien.
Exemple :
(drizzle x2 entre les couches via registration quadratique, résultat RVB=>Ha;O3;{(Ha+O3)/2}*Ha, RL2 [30;2] sur toutes les couches, composite : drizzle + RL2(superposition) - O3(obscurcir) sous PS4, et un coup de NeatImage)
Joli résultat Frédo -.^
Et je confirme, j'ai essayé avec un RL2 30;2 et cela suffit largement.
Ah ?
A quel niveau ? comment vois tu ça ?
Le prétraitement a été fait avec DeepSkyStacker en sigma médian 30 itérattions ...
Je vais revoir ça ... demain !
Là, je pose 600s en oiii, demain idem en Ha, et je retente le "Fredo's Traitement" !
Merci !
Si tu regardes sur le bas de la couche Ha, il y a les trainées plus ou moins verticales (pixels fous?).
Et cela se voit sur l'image finales; c'est assez gênant, même s'il y a moyen de les "gommer" manuellement ^;^
J'allais faire une remarque sur les qualités de ce logiciel, mais comme depuis quelques temps (chaleurs de l'été ?) j'ai aussi des soucis de pixels fous résiduels après pré-traitement sous Iris, j'en rajoute pas..
Bon courage et bon ciel -.^
Cela dépend de qui va faire l'atelier; perso', je ne suis pas certain d'être disponible..
Et puis, pour que cela soit clair et compréhensible/reproductible, il faudrait préparer la pres' et le support de cours avant dimanche; là, sachant que Frédo est en déplacement, je ne peux avancer non-plus.
Enfin, je dis ça, mais bon.. C'est juste pour éviter que cela parte en queue de comète comme aux RAP ^.^
il me tarde de voir ça .
pas à pas, petit à petit, tranquilement pour bien assimiler.
on pourra prendre des notes ou bien le support de cours sera fourni ? ;]
J'en revient pas de voir ce que vous êtes capable de faire, je suis sur le cul.
Te fais pas trop mal en même temps, là ce n'est qu'un "petit" traitement..
Salut ;)
Bon, jai emmagasiné 18 poses de 10 minutes en oiii hier soir.
Pour le Halpha ce soir, c'est rapé ... vive les nuages ...
Sinon, comment vous faites pour faire vos couches "OIII - Ha" ou "{(Ha+O3)/2}*Ha" ??? o_o
Perso' je fais tout cela dans Iris, qui propose toutes ces opérations arithmétiques.
Je sais qu'il y a _plus ou moins_ moyen de faire de telles opérations dans PS, mais bon.. Et 'pi je l'utilise déjà toute la journée pour le taf' ^.^
Bon ... j'ai essayé de ne pas trop massacrer ...
Prétraitement de chaque couche sous DeepSkyStacker toujours,
RL2 30;2 sur chaque couche sous Iris, Ha-oiii pour la couche "bleue"
Alignement et composition RVB sous Nébulosity2
Accentuation, passe bas, incrustation de couleur, et autres retouches sous PS (fichier dispo sur demande)
La "soft" :
<a href=http://astrojbm.free.fr/astrophoto/messiers/m27/090908_M27_Ha-oiii-Ha-oiii_web.jpg' alt='OIII.png.34cc7dff118865dfdb51b033e5fbec07.png' alt='oiii'>_web.jpg'>
Full : http://astrojbm.free.fr/astrophoto/messiers/m27/090908_M27_Ha-oiii-Ha-oiii_full.jpg
Et la même plus "hard" :
<a href=http://astrojbm.free.fr/astrophoto/messiers/m27/090908_M27_Ha-oiii-Ha-oiii_sat_web.jpg' alt='OIII.png.34cc7dff118865dfdb51b033e5fbec07.png' alt='oiii'>_sat_web.jpg'>
Full : http://astrojbm.free.fr/astrophoto/messiers/m27/090908_M27_Ha-oiii-Ha-oiii_sat_full.jpg
...pas évident ...
Je préfère la version "soft", qui est pas mal -.^
Mais pourquoi un filtrage passe bas ? o.O Il me semble que cela bouffe un max' de détails, non ?
C'est sur le fond de ciel ...
Salut Gibehem
moi j'aime les couleurs qui pettent !
donc la hard pour moi heureux
eh bien pour des bouses...je trouve ça pas mal moi, surtout M27 qui a un fort potentiel.
J'ai le même pb que toi la plupart du temps : le traitement !
Pour M27 : moi je dis nickel...et bcp de conseils t'ont été donnés
Pour NGC 6888, le croissant : tes poses unitaires doivent être dans la mesure du possible au moins égales à 600 sec, avec un Halpha + éventuellement un oiii, pour faire ressortir les fines extensions intérieures, centrales et arrières, sinon la Map est correcte.
Sans filtre sélectif, tu ne sortiras jamais l'intérieur.
De plus le Ha aura pour effet bénéfique de réduire l'intensité lumineuse des grosses étoiles (double pour certaines), notamment au centre et en périphérie.
Essaie déjà avec 10 poses de 600 sec en Ha (BP genre 13nm), tu vas voir , le signal sera déjà bien plus présent que sur tes 45 X 300 sec sans Ha en deux fois moins de temps au total ( environ ).
sylvain
