Residual Bulk Image Processing
Pour ceux qui ont la référence, j'ai constaté un problème issue de la rémanence du capteur sur le traitement du requin.
Avec de nombreux artefacts désagréables
ici:
Après analyse de la couche rouge, je m'aperçois que sur 44 Images, 24 images sont impactés par le RBI et 20 sont propres.
Ce qui ne laisse évidement pas assez d'information statistique pour que la rejection fonctionne.
J'ai donc attrapé le requin par les cornes et je me suis lancer dans le scripting pixinsight.
L' idée étant d'éliminer au mieux l'artefact avant de passer à l'étape d'intégration.
Voici, un petit zoom sur un des artefacts:
 Ligne du haut de gauche a droite
  • Image d'intégration partielle de la couche rouge des 24 images impactées par le RBI
  • Image d'intégration partielle de la couche rouche des 20 images sans RBI
  • Image de support pour mon script obtenu pas soustraction des 2 images précédente.
Ensuite je passe mon petit script dont l'unique objectif est d'effectuer en boucle sur les images brute issue de la registration le  traitement suivant.
  1. Linearisation de l'image de support au regard de la brute à traiter
  2. Division de la brute par l'image de support (RBI_ONLY) via le classique pixelmath: $T*mean(RBI_ONLY)/RBI_ONLY
  • Après traitement brutes, j'ai ré-intégré l'ensemble de la stack de 44 images. et j'obtiens l'image du bas.
Cela semble plein de promesses, donc je vais me coller au re-traitement des autres couches de cette LRGB.
PS: pour l'instant mon code n'est pas signé, je publierai le lien quand j'aurais fait le nécessaire avec juan.
Je suis stupéfait par les connaissances des membres de l'avex!
A ce que j'ai pu comprendre, c'est un rémanent de l'image précédente? Donc ce problème est périodique ?
la remanence de ce capteur est très bien connu.
Il s'agit du kodak KAF16803.
Voir ici pour le détail: https://www.gxccd.com/art?id=418&lang=409
Il existe plusieurs stratégie pour tenter de minimiser la problématique lors de l'acquisition en particulier l'IR PreFlash;
mais cela se fait au détriment du SNR, ce qui ne me conviens pas vraiment.
L'autre stratégie est d'intercaler une prise de dark (a jeter) entre le focus et l'acquisition de la cible...
Maxpilot dispose d'une option pour cela je crois, je ne suis pas certain de l'efficacité de cette méthode, (de toute façon nous pilotons avec voyager), car nous faisons un retour sur la cible après le focus, et il y a au moins une acquisition intermédiaire pour réaliser le platesolve lors du recentrage avant de repasser sur la capture de cible.
Le 13/09/2023 à 13:18, supaii a dit :
@supaii Oui et non, en fait la rémanence est très présente après un focus, car on mitraille à répétition sur étoile de forte magnitude (surtout en ha) au même endroit sur le capteur. Donc, oui c'est l'acquisition de la cible immédiatement après le focus qui est impactée. On peux considérer que c'est périodique, mais c'est un choix externe qui détermine cette périodicité (l'évolution de la temperature lors de la nuit) ou la périodictié du changement de filtre 3 ou 6 images.
Sinon, je suis en train de réviser mon script...
La problématique c'est que le traitement étant pour l'instant effectué sur les images issues de la registration,
il est impossible de réaliser une intégration drizzle puisque les images de référence ne sont pas corrigées !
J'effectue donc les changements pour appliquer la division sur les images calibrées avant l'étape de registration, et il faut pour cela re-aligner l'image qui contient le RBI avec la frame d'acquisition avant de pouvoir faire une division correcte de l'artefact.
Cela permettra aussi de pouvoir reprendre le traitement via wbpp pour terminer l'assemblage final alors que cela n'était pas possible précédemment à cause de la gestion de cache de wbpp ;)
stay tuned !
Modifié par hoxca
