niouze : ayé, j'ai reçu...
...ma caméra d'autoguidage Orion NB a grand capteur
elle fonctionne nickel d'après les test diurne que j'ai put faire, il me tarde de l'essayer avec ma grosse config et surtout avec ma petit config de voyage , la cg5, vu que la camera pilote directement la monture sans boitier a la noix intermédiaire qui prend l'h²O
la vache qu'est qu'elle est sensible, mais purée de goyave y'a du parasite asser visible. je vais voir si l'adjonction d'une ferrite le long du câble n'atténue pas les parasites.
D'un autre coté ces parasite son visible a cause de gamma auto de PHD guiding, qui lorsqu'il "ne voi" rien augemente le gain jusqu' a que le niveau maximal de l'image soir à 255 !!!
je hai les automatismes qui décident à notre place
J'ai egalement commandé un quickfinder pour le newton, j'ai remarqué que cela me manquait beaucoup, mais plus que tout il me tarde d'essayer cette cam sur mon setup de campagne
Autre bonne nouvelle, Arsideuch (arisidi) va me faire la collimation de mon mak 715 , je le lui apporte ce soir et le récupèrerais quand il aura fini :)
c'est bien car avec l'hivers la lune monte haut et y'a moyen de faire des truc avec de diamètre et cette focale...
vous avez vu ce qu'a fait Pen kalet sur le forum avec sa 80 ??? c'est quand meme pas mal !!!
voilou pour les niouzes
ou la t'emballes pas !
tu peux pas la contrôler comme ça la bête. C'est qu 'elle se laisse pas faire .
Elle n'aime pas trop se faire contrôler par autre chose que PHDguiding ou avec les drivers de la QHY5 mais perso j'y suis pas arrivé ! il faut acheter la licence chez M42 optics (que j'ai acheté). De mon coté, le projet est en std bye: ssag non reconnu dans aucun autre logiciel que phd ou le logiciel de joseph (je sais plus le nom).
si tu y arrive, je te demanderai conseil (une fois de plus !) oh grand maîtrastro.
si je peux te donner un conseil, renvois-la vite et prend donc une QHY5, c'est la même !
j'ai des captures de la lune de cet été avec la QHY5, que je n'ai pas encore traité correctement.
A première vue sur place avec le PC portable j'ai l'impression que j'ai de la trame.
J'ai déjà lu des fils sur AS à ce sujet et il semblerait que cela vienne du fait qu'elle a besoin de + de 500 mA.
Donc je cherche un cable USB en "Y "qui permette de lui envoyer + de jus (depuis 2 prises) . J'ai regardé sur Internet mais nada. Tous les cables Y finissent avec du mini USB pour alimenter des disques durs externes. Or la QHY5 (et ses compatibles) ont besoin d'une prise USB classique...
