IC1848 , la nébuleuse de l'äme
Bonjour ,
Voici ma version de cette nébuleuse , toujours prise avec la petite lunette 72
Acquisition :07-10-2023 ,  112x300s , Bin1 , Bortle 8
Instruments: De Prise De Vue : Lunette SKYWATCHER 72/420 ED
Caméras D'Imagerie : ZWO ASI 1600 MC
Monture : AZ EQ5 , goto OnStep
Guidage : Lunette + ASI120
Filtres : Antlia Tri-Band
Traitement : Siril + PixInsight
Modifié par krs
Bonjour
ton rendu est trop "eteint".
tu a trop seuillé les noirs, effaçant une partie de la nébuleuse
normalement avec ta lunette tu devrait obtenir un truc comme ça
en aucun ca tu ne doit avoir du noir DANS la nébuleuse. si tu as un BDR qque part je peux regarder ^^
Salut, oui j ai tiré sur le noir mais pr éliminer les traces ds les coins
je dépose la bdr et tu me dira
Le 07/06/2024 à 09:12, frédogoto a dit :
Salut , voici le lien vers la BDR : https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/f/19778 . Tu me dira si tu retrouve le signal
Effectivement, ton signal se détache difficilement du fond du ciel
ce n'est pas le genre d'objet a faire en cette saison, le ciel est trop clair
ce que j'ai fait :
1 delinéarisation de base
2 DBE (peu concluant)
3 Starnet++
4 DBE sur la FDC (toujours peu concluant)
5 extraction de lacouche rouge
6 import dans photoshop couche rouge + couche couleurs + etoiles
7 empilage du tout
8 filtre passe haut en 3 passe dans photoshop sur la couche R passé en luminance et couche couleur passé en chrominance.
Merci Fredéric . Effectivement ,  ta version révèle bien plus de signal .... mais le fond de ciel est très présent . Ta reduction d'étoile est très équilibré également . Si tu as une version TIF/XIF  a partager je suis preneur
Merci pour ton traitement Photoshop , je vais regarder cela de plus pret aussi
