Utilisation sonde température EAF ZWO
Quelqu'un pourrait-il me guider pour que je puisse faire un apprentissage de la dérive de la focalisation de mon optique dans NINA ?
J'ai acheté la sonde de température pour mon EAF ZWO, mais je ne parviens pas à comprendre comment m'en servir ?
Merci d'avance.
Fabrice.
  • 3 weeks later...
reponse de ChatGPT :
Citation
Bonjour ! Pour configurer la compensation de mise au point en fonction de la température dans le logiciel NINA avec le plugin Hocus Focus, vous devez ajuster ce qu'on appelle le Coefficient de Compensation Temporelle (Temperature Compensation Coefficient). Cela permet de dire au logiciel combien de pas de moteur il doit ajuster pour chaque degré de variation de température.
Voici comment vous pouvez configurer cela pour compenser de 25 pas par degré de variation de température :
Étapes à suivre :
  1. Vérifiez que votre sonde de température est bien connectée : Le logiciel doit recevoir les données de la sonde de température pour pouvoir ajuster automatiquement la mise au point en fonction de celle-ci.
  2. Accédez aux paramètres de mise au point dans NINA :
    • Allez dans l'onglet Focus (Mise au point).
    • Assurez-vous que le moteur de mise au point ZWO EAF est bien connecté.
  3. Configurer la compensation de température :
    • Cherchez une option nommée Temperature Compensation (Compensation de température). Cette option permet de configurer le coefficient de compensation en fonction de la température.
    • Dans le champ correspondant au coefficient de compensation, entrez 25. Cela indique que pour chaque changement de 1°C, le moteur de mise au point devra ajuster la mise au point de 25 pas dans le sens intra-focal.
  4. Vérifiez les paramètres du plugin Hocus Focus :
    • Ouvrez Hocus Focus et vérifiez que la compensation de température est bien activée dans ce plugin.
    • Hocus Focus devrait automatiquement ajuster la mise au point en fonction des variations de température, selon le coefficient que vous avez défini.
Détails supplémentaires :
  • Si vous n’avez pas encore calibré votre coefficient de compensation, il est recommandé de faire quelques tests pour confirmer que 25 pas par degré de changement de température est bien la bonne valeur pour votre configuration spécifique (cela peut varier selon les caractéristiques optiques et mécaniques du setup).
Avec ces réglages, NINA et Hocus Focus devraient ajuster automatiquement la mise au point à chaque fois que la température change d’un degré.
Si vous avez besoin de plus de détails ou de précisions, n’hésitez pas à demander !
il y a 3 minutes, frédogoto a dit :
Merci ChatGPT, mais d'abord je dois calibrer.
Je vais lui demander comment faire 😉
Le calibrage de la compensation de température permet de définir combien de pas de votre moteur de mise au point (ZWO EAF, dans votre cas) sont nécessaires pour compenser une variation d'un degré Celsius. C'est essentiel pour éviter la dérive de mise au point lorsque la température change pendant une session d'imagerie.
Voici une méthode pour calibrer cette compensation de température, avec un mélange de manuel et semi-automatique :
1. Préparatifs :
  • Matériel prêt : Assurez-vous que tout votre matériel (télescope, moteur de mise au point, caméra CCD, sonde de température) est bien installé et que NINA et le plugin Hocus Focus sont configurés et fonctionnent correctement.
  • Laisser refroidir : Avant de commencer, laissez votre télescope et tout le matériel s'ajuster à la température extérieure, afin que tout soit thermiquement stabilisé.
2. Acquisition d'images sur une période de temps :
Pour calibrer la compensation de température, vous allez imager plusieurs fois sur une longue période pendant que la température varie naturellement (en fin de soirée ou la nuit). Voici une méthode semi-automatisée qui peut vous aider :
  • Lancer une session d'acquisition d'images :
    • Choisissez une étoile brillante et de préférence non variable pour simplifier l'analyse.
    • Utilisez Hocus Focus pour mesurer et ajuster automatiquement la mise au point à chaque intervalle. Activez Auto Focus dans Hocus Focus afin qu'il prenne des mesures automatiques de la mise au point à des intervalles réguliers.
  • Capturer les variations de température :
    • Pendant cette session, notez les changements de température ainsi que les valeurs de mise au point calculées par Hocus Focus.
    • Assurez-vous que la température change suffisamment pour obtenir des données significatives (au moins 2-3 degrés de variation).
3. Analyse des données :
  • Après avoir capturé plusieurs points de données (par exemple, pour chaque variation de température de 0,5°C ou 1°C), vous allez analyser la corrélation entre la température et la position de la mise au point.
  • Dans Hocus Focus, vous pouvez généralement voir un graphique ou des résultats affichant la relation entre la température et la position de mise au point. L'objectif est de déterminer combien de pas le moteur de mise au point doit faire pour chaque degré de changement de température.
4. Calculer le coefficient de compensation :
Une fois que vous avez collecté suffisamment de données :
  • Identifiez combien de pas de moteur sont nécessaires pour maintenir une bonne mise au point lorsqu'il y a un changement de 1°C. Par exemple, si la position de la mise au point change de 50 pas lorsque la température descend de 2°C, vous savez que la compensation nécessaire est de 25 pas par degré.
  • Divisez la variation totale de pas de moteur par la variation totale de température pour obtenir votre coefficient. Dans cet exemple :
5. Entrer le coefficient dans NINA :
Une fois que vous avez ce coefficient :
  • Allez dans les paramètres de Temperature Compensation dans NINA (comme décrit précédemment).
  • Entrez la valeur obtenue (par exemple, 25) dans le champ correspondant au coefficient de compensation.
6. Test final :
  • Après avoir entré le coefficient, lancez une nouvelle session de mise au point pour voir si la compensation fonctionne correctement. Vérifiez si NINA ajuste correctement la mise au point en fonction des variations de température.
Calibrage automatique ?
Actuellement, la plupart des logiciels d'acquisition comme NINA nécessitent une phase de calibrage manuelle ou semi-automatique comme décrit ci-dessus. Cependant, NINA peut automatiquement ajuster la mise au point après que vous ayez défini le coefficient de compensation. Une fois calibré, vous pouvez activer la compensation automatique dans NINA, et le logiciel ajustera la mise au point en temps réel en fonction de la température détectée par la sonde.
Remarque importante :
Les résultats peuvent varier en fonction de votre environnement d'observation, de l'humidité et d'autres facteurs. Il est conseillé de refaire ce calibrage après des changements majeurs dans votre matériel ou après une longue période d'inactivité.
Si vous avez d'autres questions ou besoin de précisions, je suis à votre disposition !
