Tiens un revenant..euh un Fantôme
IC63 :
[attachment=0]ic63b.png[/attachment]
LIEU : Prox Marseille / Pollution lumineuse +
PHOTO :
3 H 00 de poses en 18 x 10 min de poses unitaires
7 darks de 600 sec à 22°C temp ccd
17 flats
13 offsets
SETUP :
ccd DSI Pro ii ICX 429AL temp ccd 22°C
William Optics Megrez 110 ED sur EQ6Pro Goto
Filtre Astronomik Halpha 13nm sur RAF motorisée ATIK
Feuille électroluminescente ( A4 : Slectronics) pour les flats
Autoguidage : lunette de 70mm/700+pl1M acquisition en 1.5 sec
Logiciels : Meade Envisage : acquisition CCD DSI
Guidemaster : autoguidage par PL1M en st4 direct
The Sky6 : pilotage monture Eq6 par plateforme ASCOM
FWHM : pour la fwhm et le contôle de la mise au point
Météo :
Temp : 24°C
Vent : nul
humidité : 60%
fwhm : 2.5
seeing : 3/5
Flat, dark, offest
Prétraitement DSS
photoshop cs2
En fait j'ai dû faire le traitement sans les flats qui me polluaient plus les images que sans. Cela explique notamment le côté en bas à droite très sombre.
Je pense que j'ai dû les rater ! je n'arrive pas à en faire de corrects avec le filtre Halpha.
Avec le filtre L : c est nickel. Il y a un truc que je dois rater
Vos commentaires seront les bienvenus
Note : cet objet est vraiment dur à sortir....je vous parle pas d'ic 59...mais il me reste tout à apprendre en traitement
Sylvain
Bonjour
Bravo d'avoir osé !!!! 8|
c''est un objet effectivement d'une rare corriassité a faire ressortir, il n'est pas nommé le fantôme pour rien.... :p
je deux / trois suggestions :
a refaire quand il fera une temp en dessous de 6c° tu y gagneras bcp en SB ( le S/B double tout les 6c°)
faire une diffusion à l'acquisition : si tu n'utilise pas guide master je te recommande de changer aléatoirement de position ton etloile guide dans un ordre de grandeur de 5 à 10 pixel
et bien sur, bien que tu aie déjà pas mal assuré, encore plus de pose , encore plus longue !!!!
bon courage c'est va etre dur : je ne me rappelle pas avoir vu ressemant une belle image (réussie techniquement , sans (trop de bruit ni imperfection majeure) d'IC63
la ton plus gros souci c'est l'absence de diffusion : on voi des trainée légèrement en diagonale, symptomatique de flexions dans ton système : la diffusion permet de très fortement minimiser ces trainée >:/
autre chose, surtout pour du noir et blanc, je te recommande de nous montrer ton image en PNG, la les artefact de compression gâchent un peut le bruit ^.^
Frédogoto a baragouiner :
Euh, quesako ? 8\
Nota : z'avais vu pas la virgule, i understand now, sorry. boulet
Sinon Keter, bravo pour ta tof, Est ce la nébuleuse qui apparait parfois sur AS avec le doux surnom de Dark Vardor ? >:O
Ca va loin, bien joué Keter -.^
Un peu de bruit, mais bon, il faut bien qu'il reste quelque chose à faire pour se perfectionner ^.^
Merci pour vos conseils avisés
Pour la diffusion je sais pas trop car j'utilise guidemaster.
C'est sur qu'avec des températures plus basses j'aurais un meilleur résultat ..surtout avec la DSI qui n'est pas refroidie.
Pour Dark Vador j'ai déjà entendu cette expression.
Pour les poses, je pense qu'avec mon setup qu'il faut faire 40 x 10 min en Ha et 50 minutes par couleur, le Ha RVB donne normalement un jolie rose sur cet objet.
Il faut faire ça en plusieurs nuits à mon avis...j'y penserais quand je serais en fixe...bientôt j espere.
Sylvain
Re ;),
Pour le refroidissement de la DSI, je te montrerais un truc ce soir ;)
Chouette image en tout cas ... j'en ai chié pour la faire, sans résultat probant je trouve ... (cf ici -> O <- )
Pour tes "trames", parfois Deepskystacker marche bien pour ça en compositant en sigma cliping médian ...
Très belle performance.. et faire 3hures de poses en une fois + dark et Flat c'est pas mal pour des nuits qui ne sont pas si longues que ça.
ça donne une idée de ce qu'on peut faire avec cette DSI ii ... à méditer.
merci pour vos conseils
>>JB : nickel ton systeme : j'ai hate de voir les résultats notamment pour le bruit de préampli
>>Peppuccio : merci : en fait je suis encore très loin de ce qu'ont fait certains avec cette cam notamment JJ Rapp.
>> Fredo : concrètement, comment règle t on guidemaster pour éviter ce probleme et faire de la diffusion.
Cela ne fait qu'un an que je fais serieusement de la photo et j'ai encore bcp de lacunes.
merci
sylvain
