A VENDRE - NEQ-6 - 900€
Je vends mon NEQ-6 avec sa valise de rangement
modifications apportées :
_. Trains de roulement en AD et Dec. complètement modifiés, remplacés par un système avec double roulements coniques en opposition et entretoises/rondelles intermédiaires en inox. Tous les roulements sont des SKF.
_. Roulements des VSF remplacés par des modèles à très faibles jeux SKF sélectionnés.
_. Entrainements moteur/VSF modifiés par un système de poulies/courroies sur mesure avec poulies moteurs de gros diamètres et courroies renforcées.
_. Système de MES Alt/Az modifié avec une butée en inox afin que les vis soient positionnées de manière optimal. Vis de positionnement remplacées par des modèles en inox à jeu réduit et avec molettes ergonomiques.
_. Monture entièrement démontée, nettoyée, regraissée avec de la graisse de Belleville optimale (verte et marron suivant les pièces) et réglée/ajusté finement pour des perf optimales.
Prix : 900€
Fabrice.
Modifié par FHoTo
Ajout prix
Je vois que l'EQ6 R Pro est à 1700€. 2/3 du prix ferait donc 1100€.
Donc si je la propose à 900€ max, elle devrait partir assez vite… à moins que cela ne soit pas très recherché…
  • FHoTo changed the title to A VENDRE - EQ-6 - 900€
Modifié par FHoTo
  • FHoTo changed the title to A VENDRE - NEQ-6 - 900€
il y a 45 minutes, frédogoto a dit :
pour une meilleure visibilité je pense que tu devrais la mettre sur les PA webAstro et Astrosurf
c'est déjà fait.
