M13 Amas d'Hercules de la nuit du 23 au 24 Août 2025 (Gevex 32)
Bien le bonjour,
Le 2ème objet fait durant le Gevex 32 est M13. Il s'agit de la 3ème fois que je réalise cet objet. La 1ère en 09/2020, la 2ème en 05/2023.
Sky Watcher 150/750 sur EQ6
Canon 2000D - 55 x 180s - ISO 100
Correcteur de coma Sky-Watcher pour Newton
Guidage SkyWatcher Evoguide 50mm - Asi 224 MC
Dark - Offset - Flat : 25 - 125 - 50
Traitement Siril - Photoshop
Salut Mathis,
On dirait que ce Gevex 32 a été prolifique pour toi 😃
j'aime bien la saturation de couleur des étoiles
2 remarques:
tes étoiles brillantes (avec les aigrettes) montrent une dissymétrie /causes possibles : décollimation, contrainte sur miroir primaire, objet fortement excentré( peu probable)
la montée d'histogramme à revoir pour ne pas cramer le centre de l'amas où il y a du signal
Pour la collimation, elle n'était pas au top car comme évoqué lors de la 1ere image du gevex 32 j'avais des piles faible dans le laser de collim donc j'ai fait au plus vite
Concernant la dissymétrie, c'est peut etre du au POC qui dépasse à l'intérieur du tube ou la résistance chauffante du secondaire qui dépasse un peu également
Je peux regarder s'il y a des contraintes sur le primaire, ca fait longtemps que je n'ai pas regardé
Modifié par LM1995
Comme Philippe
Une image qui a du potentiel mais revoir les courbes pour tenter de décramer le cœur de l'amas.
mais je ne suis pas certain que tu puisse faire grand chose car 180 sec c'est beaucoup pour ce genre d'image d'étoiles, la technique du lucky imaging me semble plus appropriée.
