NGC 2685 : galaxie de l'Hélice
Voici ma première image du Quervex 2026 sur les 3 objets que j'ai capturés pendant ce Quervex, je vais publier dans l'ordre des objets capturés, je commence par un objet pas souvent imagé qui m'avait tapé dans l'œil il y a un moment et donc dans ma liste des objets à imager à plus de 2m de focale :
NGC 2685, la galaxie de l'Hélice, avec un anneau polaire, configuration très rare qui proviendrait de la collision entre deux galaxies.
Un peu peu plus de 8h (50 x 600s) au C9.25 HD, F10, 2325mm j'ai très peu cropé (94% du champs complet, ratio identique que la full de 1,49) pour voir les autres objets du fdc et aussi vu qu'il pourrait y avoir plus de signal ça évite que ça fasse trop moche ...
Imagée sur deux nuits, 1ère nuit est la nuit de mise en marche du Quervex, j'ai commencé à capturer plus tard mais sur la 2ième j'ai touché à un réglage sur l'autoguidage (je ne sais plus lequel, peut être le temps de pose, faut que je regarde les logs) avant de me coucher pour essayer de mieux gérer le vent qu'on avait mais j'aurais pas dû, j'ai tout perdu ensuite.
Bref, la vie du nomade. Malgré ce vent (Oui Laurent A, j'ai réglé le jeu du Dec depuis qu'on s'est vu, plus loin c'est le binding, sans des murs de protection il faut vivre avec), je n'ai pas trop écarté de poses.
Je suis content du résultat, différent pré-traitements pour avoir plus de piqué sur l'objet et diminuer la taille des étoiles au mieux (j'aurai pu plus mais un artefact coloré apparait au centre de l'objet quand le sharpening étoile était trop fort), puis gérer au mieux l'étirement pour faire ressortir les anneaux et le faible contour de la galaxie. La V1 postée sur Whatsapp avait l'objet avec des contours trop dur, je n'y étais aller assez molo sur le sharpening objet dans Seti Astro, j'ai repris entièrement le traitement depuis la BDR. Aussi, pour la V2 j'ai fait de l'étirement GHS pour mieux gérer le faible contour de l'objet, vive les tutos mais loin d'être un pro ^^
Possible que j'essaye d'imager à nouveau au plus tôt tant que l'objet est visible et assez haut pour rajouter des poses.
Présentation de NGC 2685 (ChatGPT) :
🌌 1. Nature de l’objet
NGC 2685 est une galaxie en anneau polaire, parfois surnommée Helix Galaxy (à ne pas confondre avec la nébuleuse du même nom).
Cela signifie qu’elle possède :
  • un disque principal (comme une galaxie lenticulaire classique),
  • et un anneau de gaz, de poussières et d’étoiles qui tourne dans un plan presque perpendiculaire au disque principal.
👉 Ce type de structure est rare et intrigue les astronomes.
🔭 2. Ce que montre typiquement une image
Sur une photo (notamment en longue pose ou en couleur), on peut observer :
  • une forme torsadée ou en spirale étrange, qui donne l’impression d’une galaxie déformée,
  • des bandes sombres (poussières) qui traversent le cœur,
  • des zones bleutées dans l’anneau → régions de formation d’étoiles,
  • un noyau plus jaune/orangé → population d’étoiles plus anciennes.
💡 L’effet visuel est souvent déroutant : on dirait presque que la galaxie est “cassée” ou en train de se désintégrer.
🧪 3. Explication scientifique
Les scientifiques pensent que cette structure vient :
  • soit d’une collision ou interaction gravitationnelle avec une autre galaxie,
  • soit de l’accrétion de matière externe capturée dans une orbite inclinée.
Ce phénomène est étudié pour mieux comprendre :
  • la formation des galaxies,
  • les interactions gravitationnelles,
  • et la dynamique des disques galactiques.
📍 4. Localisation et données
  • Constellation : Grande Ourse
  • Distance : environ 40 millions d’années-lumière
  • Type : galaxie lenticulaire avec anneau polaire
Laurent
Modifié par LduAstro
  • 3 weeks later...
