Posté(e) 4 mai4 mai Bonjour à tous, photographe depuis longtemps, je cherche mon premier setup astro. J'hésite sur un réfracteur apochromatique (doublet ou triplet de 72-80 mm). Quel modèle conseillez-vous pour un bon piqué avec un boîtier numérique ? Un triplet est-il indispensable à Saint-Rémy-lès-Chevreuse? Merci!
Posté(e) 4 mai4 mai Avexiens Bonjour Emile, Le marché s'est fortement diversifié ces derniers temps sur les petites apo. La tendance serait même d'aller vers des petzval qui corrigent le champ sans avoir besoin de correcteur.Mais pour te donner des vrais liens d'achat il faudrait nous dire quel capteur tu comptes utiliser car en fonction de sa taille et de la taille de ses pixels les défauts optiques vont être plus ou moins accentués.Petit plus il faudrait aussi donner un budget... car les prix montent vite avec la qualité...
Posté(e) 5 mai5 mai Auteur Bonjour, merci pour ta réponse!J'utilise un boîtier numérique Nikon D7000, capteur APS-C.Budget: 1000-1100€Je m'interroge surtout sur l'intérêt d'un triplet par rapport à la pollution lumineuse locale et si un doublet de qualité suffirait pour débuter avec mon boîtier actuel.
Posté(e) 5 mai5 mai Avexiens La différence entre le doublet et le triplet se verra dans les coins où les étoiles ne seront pas rondes, ce ne sera peut-être pas parfait avec le triplet mais mieux qu'avec un doublet. En tout cas la taille des pixels 4,7 microns est "raisonnable" et ne sera pas ultra exigeante comme certaines cameras astro qui ont des pixels de 2,4 microns qui ne pardonnent rien aux optiques.
Posté(e) 7 mai7 mai Avexiens Le 04/05/2026 à 16:27, Emil8 a dit :Bonjour à tous, photographe depuis longtemps, je cherche mon premier setup astro. J'hésite sur un réfracteur apochromatique (doublet ou triplet de 72-80 mm).Quel modèle conseillez-vous pour un bon piqué avec un boîtier numérique ? Un triplet est-il indispensable à Saint-Rémy-lès-Chevreuse?Merci!Bon choix pour débuterLa formule optique n'est pas vraiment dépendante du ciel. elle est dépendante de ce que tu veux faire avec et surtout, comme le dit Joseph, du capteur. mais en caricaturant un peu, plus y a de lentilles, mieux c'est, même si on trouve des doublets meilleurs que des triplets et des triplets meilleurs que des quadruplets, mais c'est pas la norme.Tu vas vite piger que l'astro, c'est du Lego : il faut construire son setup (bien que dernièrement y ait des fabricants qui proposent des solutions tout-en-un, de qualité acceptable, mais impossibles à upgrader).une lunette, doublet ou triplet, nécessitera souvent un correcteur pour éviter que tes étoiles ressemblent à des mouettes dans les coins, ce que le quadruple Petzval permet généralement d'éviter.A cela il ne faut pas s'imaginer pouvoir faire des poses en collant ton APN ou ta caméra derrière la lunette.Tu vas rencontrer des problématiques. de mise au point (c'est pas de l'USM ^^ ) qui plus est variable en fonction de la temp, des problématiques de mise en station de ta monture, (alignement polaire précis)parfois des soucis de collimation et enfin des problématiques de guidage. Pour éviter que tes étoiles ne ressemblent à une pluie d'étoiles filantes, il faut GUIDER : ton échantillonnage va tourner a 1.5" d'arc,(1" d'arc = 1°/3600) j'aime mieux te dire qu'il ne faut pas éternuer à moins de 5 m de ton télescope.Pour en revenir à ton sujet, je partirais sur un truc avec un minimum d'emmerdement :genre ça (ou équivalent)pourquoi ?1 quadruplet 60/300 f51 avec un format type APS-C c'est déjà bien corrigé, pas besoin de s'em*erder avec des correcteurs coûteux et difficiles à positionner (tolérance a 1millimètre).2 Comme c'est une focale courte, tu peux envisager des poses de 30s, voire 90 s si la monture est bonne, sans guider.3 Comme c'est une focale courte,et que tu es sous un ciel pollué, tes cibles seront plutôt les nébuleuses, "facile" à filtrer. Des focales courtes sont recommandées.Sinon tu peux partir sur un objo de 300 de bonne facture. Perso j'ai le 300f4 L de canon, 500€ sur le marché de l'occase et en astro c'est un tueur.
Posté(e) Samedi à 18:304 j Avexiens je vien de tomber sur ça sur ALIAttention aux frais de livraisons (135 € !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )aucune idée de ce que ça vaut en vraihttps://fr.aliexpress.com/item/1005009965176672.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.1553BabhBabh0o&algo_pvid=fad9da33-a4e6-4ac6-95c0-c032b803d05e&algo_exp_id=fad9da33-a4e6-4ac6-95c0-c032b803d05e-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22-1%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%21615.99%21615.99%21%21%214801.17%214801.17%21%40210385db17783512602723394e6626%2112000050707168459%21sea%21FR%21736529754%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A46af0303%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=BAUzYniALoY6&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005009965176672%7C_p_origin_prod%3A
