TRAITEMENT SHO
j'ouvre ce fil pour savoir si vous rencontrez les mêmes soucis que moi lorsque vous faites un traitement SHO.
Mon principal problème vient du fait qu'après avoir recomposé l'image avec PixelMath dans Pixinsight, je tombe rarement sur un rendu couleur correspondant à ce que j'imagine de la palette SHO !
De ce fait, j'ai l'impression de jouer aux apprentis sorciers dans Photoshop pour retrouver un semblant de palette SHO...
En même, lorsqu'on fait une recherche dans Astrobin des images SHO d'un objet on remarque qu'il n'y en a pas une pareilles...
Doit-on en déduire que le SHO est à la discrétion de celui qui le fait ?
Quel est votre expérience sur le sujet ?
Fabrice.
Modifié par FHoTo
Par exemple, pourquoi je me retrouve avec du violet dans ce montage SHO ?
Cela m'oblige à retoucher les teintes pour les zones concernées dans Photoshop !
Est-ce que cela vient de la façon de délinéariser l'image ?
Difficile à dire. Je ne passe jamais par piginside pour assembler mes couches, mais toujours par Photoshop : cela permet de doser dynamiquement et de corriger en temps réel. le violet que tu as ne me semble pas fondamentalement anormal, l'additivité des couches génère parfois des trucs inattendus.
je t'ai mis en PJ le action script Photoshop qui va t'aider dans cette tâche.
exporté très trois couches délinearisées en tif NB 16 et importé dans PSP sur trois calques, passe l'action script qui va bien sur chaque calque
ColourComposite.atn
