Le BRA2 : Boitier Répartiteur d'Alimentation Astro
Ca y est j'ai terminé mon boitier électronique qui comprend :
- 1 alimentation 12V pour l'EQ6 et son fusible 2,5A
- 1 alimentation 9V régulé pour le Canon EOS 40Db (merci Bryce)
- 4 alimentation 12V hachée pour les colliers chauffants (merci Bryce)
- 1 fusible de 10A pour l'alim 9V et 12V haché.
Je viens de tester les alims 12V pour colliers chauffant.
Sans aucun colliers l'alim délivre exactement 11,70 V
Avec les 4 colliers brancher en même temps j'ai une tension de 10,6V aux bornes.
Des photos pour la prochaine fois.
Modifié par Invité
- 1 alimentation 5V régulé pour le Canon EOS 40Db (merci Bryce)
- 4 alimentation 12V régulé par hacheur pour les colliers chauffants (merci Bryce)
- 1 fusible de 10A pour l'alim 5V et 12V haché.
Je dirais même que c'est du 9V pour l'EOS et que l'alimentation des colliers chauffant n'est pas régulée en fait vu qu'elle est hachée ^;^
Au bornes des colliers chauffants j'imagine ? Parce que si c'est aux bornes de la batterie; aye..
Mais.. Une question : Tu as bien mis ton Voltmètre sur "alternatif" pour faire la mesure ? ^.^
Du reste, comment le Darlington chauffe-t-il avec les 4 colliers en même temps ?
Et avec différents réglages tu observes une différence de chaleur produite ? Linéairement ?
Oh la la, j'ai été un peu vite. x.x
Biensûr Brice t'a entièrement raison. >:O
9V effectivement pour l'alim EOS,
12V haché. CE que je voulais dire c'était que l'alimentation des colliers est controlée.
J'ai effectivement fait mis le multimètre en position "courant continu". je vérifierai demain soir.
la tension tombe à "0" lorsque le hacheur coupe le jus.
Avec les 4 colliers, ça chauffe un peu mais franchement bcp moins que celui du 9V lorsque je suis en Live-vue.
Je dirai qu'il chauffe à peu près pareil que l'autre en utilisation prise de vue, rien de bien méchant.
En fait, il faut tenir compte du régime transitoire. Mais il est possible qu'étant donné la fréquence du hachage il soit possible de mesurer la tension en mode continue.. Cela dépend sur quelle valeur est réglé le hacheur.
Je dirai qu'il chauffe à peu près pareil que l'autre en utilisation prise de vue.
Bon, et bien c'est cool alors ^.^
Je vais pouvoir lancer la petite série en production.
bon sinon, elles se mettent toutes comme ça devant toi ????? :p
C'est plus un harem que tu as, c'est carrement un ..... zut je sais pas... ah, ça y est, je suis en train de rêver de photos en studio :p
Bon ba je vais me coucher. Bye
Il est tard, tu commences à dire des bêtises ^;^
Bonne nuit mon vieux -.^
voici quelques photos de mon boitier d'alimentation enfin terminé. ;]
Bouton marche/arret et arrivée de courant 12V avec une prise Neutrix :
Alimentation 12V de l'EQ6 avec à gauche un fusible 2.5A pour l'EQ6 et à droite un fusible de 6.5A pour le reste (EOS 40D et colliers chauffants):
Alimentation 9V pour le Canon EOS 40Db et le bouton de réglage du hacheur de courant pour les colliers chauffant avec la diode rouge qui s'allume lorsque les colliers sont alimentés :
Sur le coté se trouve 4 alimentations pour les colliers chauffants :
les 4 alimentations pour les colliers chauffants réalisés avec des prises RCA intégrées (vue rapprochée):
L'intérieur de la boite et la tripaille des fils :
Module électronique : Hacheur de courant pour les colliers chauffants:
Modifié par Invité
Superbe Alban; très belle réalisation -.^
Te reste plus qu'a en faire une production en série et a en vendre, fait toi auto-entrepreneur ^^
Belle réalisation, ça facilite la vie sur le terrain et il y a moins de risque d'en oublier un bout :)
Et puis compact comme ça, tu peux aussi en profiter pour te chauffer les pieds les nuits d'hiver ii
Le tente pas sacre-bleu ! Il est à deux doigts de plonger ! ^;^
Attention, le prix de vente à l'unité risque d'être élevé car c'est du matériel haut de gamme.
et vous n'avez pas encore vu le boitier d'alimentation 220V -> 12V !
Maintenant, si il y a des amateurs, je peux (nous pouvons) étudier toutes demandes.
Pour info les dimensions de ma boite : 50x80x150
Prénom : Alban
Profession : Commercial >.<
