Pré-traitement Pixinsight
Pas du tout mais je n'avais pas vu réponse, habituellement j'ai des alerte sur mes sujets mais j'ai du le zapper. Merci
La solution est donc peut être un maxi d'images brut et de DOF.... en attendant le Sony, mais tu peux m'en dire un peu plus sur le dithering ? Comment le réaliser exactement et avec des mots simples, tu serais sympas ?
Merci
C'est quoi le soucis avec Canon ?
Prism 10 est Sorti
Ok mais personnellement j'aimerais faire du dithering facilement et j'aimerais avoir plus d'information sur la façon de procéder, j'ai pas compris ta dernière explication au resto. J'ai compris qu'il fallait espacer les poses de quelques secondes mais c'est le recalage sur l'étoile que je ne saisis pas.
Prism 10 est Sorti
comment fait on du dithering avec Prism 10 ?
Fredo, J'ai tout mis dans échange. La premiere image est un brut CR2 ou tu peux voir le voile dont je te parlais, la seconde image est le fichier xisf après empilement et la troisième ce que j'ai pu en tirer, par contre j'ai laissé le voile pour ne pas trop détériorer l'ensemble Bonne soirée Thierry Et Merci...
Avant d'aller plus loin je me suis penché sur mes originaux CR2 et j'ai retrouvé ce voile qui me fait défaut grâce au mode background. Je t'envoies sur le nuage le brut de registration et ce que j'ai fais avec. Par contre j'aimerais bien connaître toutes les subtilités de pixinsight avec ce genre de défaut. La prochaine fois je ferais plus attention à la météo et à la technique.
Après la soirée, le lendemain j'ai décidé de refaire un point sur mes images brut et j'ai constaté que deux de ces images étaient ratées, je les ai donc retirées. J'ai également intégré 252 offset, 60 dark et 100 Flats. Finalement après registration + empilement l'image integration semble bien meilleure que la précédente et sans filé d'étoile, reste a voir ce que ça donnera après le traitement.
J'ai fais une petite découverte désagréable dans le pré-traitement à laquelle j'ai remédié, sur mes 200 images prises des pléiades j'ai constaté que 2 images avaient dérivées, j'ai ainsi supprimé ces 2 photos.
Fredo, Dans la régistration des images tu choisi comme image de référence celle qui à la meilleur RSB, mais je ne le vois pas dans l'index, peux tu être plus précis Merci
tout fonctionne, j'ai remis la mémoire de pixinsight en réglage par défaut
Non, ca ne fonctionne pas, j'ai effacé les images du disque dur et je vais les rechargé.
Je t'ai envoyé les messages d'erreur lors de l'intégration des offsets dans le pré-traitement simplifié.
je voudrais faire une capture d'écran et l'affichée mais je ne sais pas le faire sur le Lenovo
J'ai un soucis avec Pixinsight. J'ai le message d'erreur "empty image file" quand je veux lancer le processus des Bias sur le PC pas sur le Mac, mais j'ai besoin de la ram du PC
comme j'ai fais trois poses différentes et que la température n'a pas bougée entre 1 heure et 3 heure du matin de plus de 2 Degrés, et comme mes poses photos sont les mêmes en temps de pose et ISO, j'essaie de cumuler tous mes DOF pour le tirage des Pleiades, mais j'ai déjà refais un traitement et c'est un petit peu mieux sans trop de bruit
Fredo, Tu as quelle version du DO de skymeca ? Merci
Je reviens vers vous Fredo et bruno pour vous remercier pour tous vos conseils car ce soir la j'avais fais de l'astronomie par envie d'avancer malgrés la météo très fraiche et vous me donnez tous vraiment l'envie de m'améliorer. C ette nouvelle passion est devenu ma première passion et j'espère qu'elle le restera longtemps.
merci A Vendredi...
D'accord, mais c'est quoi l'abréviation C.P ? tu peux réutiliser les offset comme tu veux ? tu utilises quoi comme DO ? tu nettoies ton capteur pendant les séances ? Merci
Merci Fredo, 1) Tu me dis de charger en DOF mais comment savoir le nombre exact de DOF à effectuer, j'avais suivi tes conseils de l'été dernier d'un de mes post précédent sur le sujet et j'avais fait le nombre de DOF en me basant sur ce post et avec les paramètres requis ? 2) Je n'ai pas fait d'autoguidage, d'où certainement cet effet . Est ce que la Mgen Lacerta permet de le faire directement ou faut il passer par un logiciel ? et si je ne souhaite pas forcément faire d'autoguidage comment faire le Dithering ? 3) Pour les flats, comment les calibrés exactement avec la boite à flat, j'ai un potentiomètre on/off qui régule l'intensité lumineuse mais sur quelle valeur de luminosité placer ce potentiomètre. l'histogramme était bien au centre et je n'avais pas de pixel blanc 4) j'aimerais savoir comment faire pour ne pas avoir de poussières sur les flats ? 5) Tous mes DOF ont été fait à la même valeur d'ISO 1600. Si tu veux je peux t'envoyer les bruts de mes DOF avec mes photos ou te les donner lors du repas pour que tu puisses m'aider, toi ou quiconque voudra bien le faire pour me permettre d'évoluer et de mieux comprendre.
Dites moi si je me trompe mais le bruit electronique est réduit dans le pre-traitement par l'application des DOF quand l'apn n'est pas refroidit afin de palier au réchauffement du capteur lors des prises de vue. Donc comment faire pour réduire ce bruit sans refroidissement du capteur ?
j'en ferais parti et j'ai déjà répondu sur le planning projet Thierry
C'est ou le diner, j'ai pas suivi ?
