thierry60
  1. Je suppose que tu as fait ta propre configuration ?
  2. Merci Frédo
  3. thierry60 a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Logiciels & informatique
    Des que je rentrerais je le ferais sur le portable qui peut me permettre de travailler correctement parce qu'avec l'IMac j'ai fais une bêtise je pense car je n'arrive plus à ouvrir pixinsight. J'ai voulu faire le ménage sur mon MAC et j'ai mal désinstaller pixinsight et depuis il m'affiche que ma version précédente est endommagée ou que le dossier à changer de direction. C'est vrai que ce serait mieux sur le MAC
  4. L'iMac que j'utilise est utilisé pour le traitement photo, le traitement vidéo. Et quand je veux utiliser PIXINSIGHT j'ai le message d'erreur - out of memory - Lorsque l'iMac est au repos il ne consomme que 3 go de RAM mais lorsque j'utilise pixinsight et je suis très vite à court de mémoire. J'ai beau faire des nettoyages mais il est très lent.
  5. Après avoir investi dans un bon pc portable avec des bonnes performances, j'aimerais pouvoir travailler sur mon Pc de bureau de la même façon. Le seul hic c'est que je ne dispose que de 16 go de RAM et j'en ai déjà 6 qui partent pour les logiciels existants sur mon Mac et dont je ne peux pas me séparer. Je vais utiliser, je pense dans un premier temps teamviewer pour travailler sur mon mac en contrôlant mon pc pour avoir un meilleur visuel, mais a plus ou moins court terme j'aimerais pouvoir changer de Pc de bureau et avoir la même chose que sur mon Lenovo. Il faut compter 4000 euros pour IMac avec écran 5 k et 32 go de RAM, mais je pense qu'en configurant soi même son propre pc avec plus de puissance on devrait pour le même tarif avoir un pc très performant. J'aimerais bien avoir vos suggestions
  6. thierry60 a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Logiciels & informatique
    En fait, j'avais pris de mauvais fichiers et je pense suivre ton conseil pour le pré-traitement. De plus, j'ai suivi tes conseils pour les DOF. j'ai ainsi réalisé des clichés assez courts du fait de la pollution lumineuse très présente à raison de 200 photos à 10 secondes chacune à ISO 1600. Test sur les pléiades, NGC 2281 et belteges. j'ai fais les photos sans guidage et j'ai eu un bon suivi malgré tout. Je vais regarder les autos Pixinsight. Merci
  7. thierry60 a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Logiciels & informatique
    En Fait, je viens de réessayer et ca fonctionne, incompréhensible. une fois le traitement fait, j'en fait quoi de l'image, je la traite sur pixinsight ?
  8. thierry60 a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Logiciels & informatique
    Je suis sur PC avec Windows 10 et DSS n'arrête de me donner un message d'erreur comme quoi en lecture seule il ne peut pas travailler car DSS a besoin de réécrire dans ces dossiers. Même en essayant de retirer l'attribut lecture seule l'attribut reste quand même. Je ne comprend pas car avant ça fonctionnait bien ????
  9. J'ai un soucis avec Deepskystaker, Je veux pouvoir l'utiliser pour pré-travailler mes images de la nuit passée avec les DOF et les prises de vues, mais mes dossiers images sont en lecture seule et je n'arrive pas à modifier l'attribut pour permettre à DSS de travailler et réécrire dans ces dossiers j'ai essayé cette manip mais rien y fait: Supprimer l'attribut lecture seule de tous les fichiers d'un dossier * Tapez regedit dans la boîte de dialogue Exécuter * Recherchez l'identificateur Folder dans [HKEY_CLASSES_ROOT] * Sélectionnez la clé Shell. * Puis insérez une nouvelle clé dans cette clé Shell, nommez cette clé SupprLectSeule. * Dans cette clé, à la valeur (Défaut) tapez Supprimer la lecture seule. * Dans cette clé, insérez une nouvelle clé nommée command. * Dans la valeur (Défaut) de la clé command, tapez C:\WINDOWS\SYSTEM32\ATTRIB.EXE -r "%L\*.*" /s Même en essayant simplement de décocher et de redémarrer, ça ne donne rien.... Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
  10. Excellent, Ce gite est donc validé pour une prochaine sortie. Ça avait l'air très sympa....
  11. thierry60 a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    Merci, Je resterais donc en full HD.
  12. thierry60 a posté un sujet dans Discussions générales
    je suppose que pour traité une vidéo 4k et restitué cette vidéo selon le meme format il faut que tout le reste soit en 4 k ? Non ?
  13. thierry60 a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Joseph, J'ai fais le virement pour la cotisation : 25 € Thierry A+
  14. Ah, j'oubliais Merci pour l'avion à droite
  15. Par contre, je n'ai pas fait d'estimation pour une nuit, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser sur 10 heures Maximum. Par exemple quand j'ai fait mon timelapse cet été, j'étais sur secteur pendant 7h30 de 21H15 à 04H45, mais j'aimerais bien pouvoir aller au delas pour aller du coucher au levé du soleil
  16. C'est pour alimenter un boitier qui consomme 5 Watts (Ramperpro) et qui sera brancher sur mon Appareil photo, (l'appareil photo sera alimenter par des batteries intégrées, à moins que je puisse connecté également mon APN sur cette batterie portable avec mon adaptateur secteur). Il existe la marque goalzero qui fait les modèles Sherpa 50 et 100 mais la sherpa 100 est à 399 USD, par contre elle à beaucoup de connectiques possibles et en plus elle se recharge en à peine 3 heures sur secteur. j'ai déjà une petite batterie portable Sony que j'utilise pour mon travail et qui me donne une autonomie de 270 minutes mais elle n'est faite que pour un seul element.
  17. Je recherche une batterie 12 volt pour permettre de tenir une nuit complete avec la star Adventurer ou autre donc si vous avez des conseils je vous en serais reconnaissant. Merci
  18. thierry60 a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    Est ce que quelqu'un connaît Ramperpro pour les Time Lapse par rapport à promot control. Car promote control n'est pas compatible avec Spectrum emotimo pour faire du travelling.
  19. Quelqu'un aurait il une photo de ciel profond RAW avec APN SONY A 7 S et l'autre AVEC CCD 24x36 pour comparaison Merci
  20. Je confirme, hier j'ai pu mettre à profit ce que Axel m'a appris et miracle, c'était la, Saturne, Mars... J'ai ensuite mis la caméra et fait des clichés, ensuite j'ai utilisé les logiciels et finalement le résultat n'est pas trop mal pour un début. Merci encore...
  21. Problème résolu avec Axel
  22. Pour pouvoir augmenter le grossissement d'une image j'ai mis une Barlow 2.2 AP sur ma lunette et directement connectée sur mon APN avec un adaptateur. Par contre..... j'ai essayé le live view, sans résultat rien en vue.... j'ai essayé les poses longues, j'ai eu des photos noir.... Comment faut il procéder pour prendre des photos de planètes ? Merci
  23. bonjour, j'ai acquis récemment une caméra ZWO ASI 290 MC pour faire du planétaire et de l'autoguidage et je voudrais pouvoir comprendre certaines choses. j'ai installé les drivers pour la caméra sur mon PC ainsi que tous les drivers associés pour mon matériel. Dans gestionnaire de périphérique, la caméra figure bien avec son nom quand j'ouvre le logiciel de ZWO et que je fais les divers réglages tout fonctionne j'utilise Sharpcap 2.9 pour la gestion de la caméra et des prises de vue la caméra fonctionne bien avec le réticule intégré, mais quand je place l'adaptateur pour le télescope ou le chercheur. une fois dessus, j'ai tout essayé pour la calibrer mais je n'ai aucune image, soit c'est blanc ou gris. je fais certainement un truc qui ne vas pas et même en faisant la mise au point sur ma lunette, rien ne change je précise que je fais la mise au point de jour sur un objet lointain. Ma lunette est une AP 130 EDF GT Faut il rajouter un oculaire entre la caméra et le télescope ? je suis perdu Merci de votre aide
  24. je vous demanderais un peu d'indulgence, mais j'ai fais deux traitement avec pixinsight et je voulais les partager avec vous les deux photos sont faites sans guidage et à partir d'une seule prise de vue en RAW les réglages de mon APN 5D Mark sont les suivants: ISO 6400, 1 minute de pose, Bulb, avec EOS Utility. Coté matériel Astro, c'est toujours le même, AP130EDFGT et Mach 1 MeS avec viseur polaire, mais toujours incertaine....pourtant l'étoile polaire reste bien bien dans son réticule
  25. Je voudrais savoir comment proceder pour utiliser un second ordinateur portable comme second ecran de mon premier Pc portable. Le pc maitre serait le Pc sous windows et l'esclave qui me permettrait la recopie des fenetres logiciels serait un Macbookpro sous OSX Je dispose d'une prise VGA sur le Pc et d'un adaptateur VGA Minidisplay port sur le Mac ainsi que d'un adapteur DVI egalement sur les deux ordinateurs
