FHoTo
  1. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Pour info, je suis dans le domaine de la photographie artistique pas dans celui de la photo scientifique
  2. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    A Avernes avec un filtre Optolong L-Pro
  3. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Merci @frédogoto pour toutes ces informations. Je vais essayer de digérer tous ça et de le tester. Je dois dire que si je peux me contenter de faire des poses de 30s ça m'arrange car ça va augmenter le nombre de bonnes prises normalement.
  4. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Je vais regarder le traitement HDR dans Pix je suis cependant sceptique quant au fait de ne pas utiliser des poses de plus de 30s avec l'A7S. Je le fais depuis que je fais de l'autoguidage (et je ne suis pas le seul). Je n'ai pas le problème du "star eater". je vais regarder ça. Merci pour ta réponse.
  5. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Etant donné que j'ai des doutes sur ma méthode d'empilement de mes différentes sessions, je me permets de proposer une méthode sous SIRIL Merci de me dire si c'est correct. Session 1: Calibrer les images (DARK + FLAT) + retrait du gradient par image Session 2: idem Session 3: idem récupérer toutes les images traitées (bkg_pp_session1_001 → n; bkg_pp_session2_001 → n; bkg_pp_session3_001 → n) aligner toutes les images empiler toutes les images Avec cette méthodes on traite beaucoup d'images en même temps pour l'alignement et l'empilement. Est-ce que ça permet de traiter correctement le cœur de la galaxie si on mélange des images de 1s, 5s, 10s, 30s, 120s et 240s ? Merci d'avance.
  6. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    apparemment je n'utilise pas la bonne méthode pour empiler plusieurs sessions 😕 une fois les différentes BDR alignées, comment faites vous pour les empiler ?
  7. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    comment as-tu exposé le coeur ? je viens de faire 100 x 1s + 100 x 2s + 100 x 3s que j'ai empilé, mais je n'arrive pas à être moins lumineux. Peut-être devrais-je mettre que les images de 1s ? pour empiler, je traite les lots séparément puis j'aligne les BDR et je fais un empilement par "somme" dans SIRIL. Est-ce correct ?
  8. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    et comme ça ? il faut que je travaille le cœur pour être moins lumineux
  9. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    dis moi pourquoi et comment je peux améliorer stp
  10. Bonjour à tous, Voici une première version de M31 qui en appellera d'autres lorsque j'aurai pu emmagasiner des heures de poses. C'est ma première digne de ce nom (enfin à vous de juger). J'ai pas l'habitude de traiter des galaxies... setup: Sony A7s - Canon 400mm f2.8 - EQ-6 - filtre Optolong L-Pro images: 120 x 5s + 100 x 10s + 120 x 120s + 61 x 240s soit environ 8h30 de pose
  11. Merci bcp ! 👍
  12. Avec des étoiles RVB
  13. et comme ça ?
  14. Salut, je cherche à comprendre pourquoi lorsque je monte dans Pixelmath la couche Ha pour R, la couche SII pour V et OIII pour B j'obtiens des couleurs psychédéliques ? Merci d'avance. Fabrice.
  15. Je vous propose ma première image SHO faite sur North America et la Tête du Pélican Setup: Canon 400mm F2.8 + A7S + Eq6 Prise de vue: 175 x 240s avec filtre Optolong SII +166 x 240s filtre L-Extreme (en séparant les couches Ha et OIII Astrobin
  16. Bonjour à tous, Quelqu'un pourrait-il me guider pour que je puisse faire un apprentissage de la dérive de la focalisation de mon optique dans NINA ? J'ai acheté la sonde de température pour mon EAF ZWO, mais je ne parviens pas à comprendre comment m'en servir ? Merci d'avance. Fabrice.
  17. Merci Xavier !
  18. Bonjour, Je vous propose cette image typique d'un ciel d'été. setup: Sony A7s, Canon FD 400mm f2.8, filtre Optolong L-Extreme, monture EQ-6 160 x 240s soit environ 11h de pose faites à Avernes (95) Lien Astrobin
  19. Bonjour à tous, Je poste cette image après avoir longtemps attendu ma nouvelle maison et ainsi pouvoir imager sous un ciel plus propice que celui de Cergy. Je vous propose donc les Dentelles du Cygne faites à Avernes (95) à côté du site d'Enfer. Setup: Sony A7S Canon 400mm f2.8 filtre L-Extreme monture EQ-6 Traitement: 42 x 180s + 150 x 240s soit 12 heures de poses SIRIL + PIXINSIGHT + GraXpert + BlurXterminator + NoiseXterminator + Photoshop Lien Astrobin
  20. si ça intéresse quelqu'un, je donne une version de l'ensemble
  21. on peut voir également sur la lunette, un pare-soleil conçu par Brice et l'adaptateur pour la caméra conçu par moi 😉 si ces pièces vous intéressent, dites le moi, je peux en faire l'impression
  22. Bonjour, J'ai fait un support EAF + lunette guide à monter sur une SpaceCat Pour ceux que cela intéresse, les fichiers sont sur Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:6545859
  23. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Merci Xavier, Je compte refaire ce champ cet été avec plus de poses et plus longues et sur une monture plus stable.
  24. il faut remettre dans le contexte: c'était mes débuts en astrophoto et la cession fut courte (d'où le faible temps de pose). lorsque je serai dans mon jardin cet été, je pourrais refaire. C'était juste pour montrer le potentiel des nouveaux outils de traitement de l'image mis à dispo.
  25. Bonjour à tous, Je continue de reprendre mes premières images avec les nouveaux outils de traitement. Je vous propose ici un grand champ dans la région du cygne Les détails sont ici: Astrobin
